Düşük muhafaza suyu basıncı için sorun giderme
Diyagnostik kodu 532
Diyagnostik kodu 532, kesme sistemine sağlanan muhafaza suyu basıncının gerekli aralıktan daha az olduğunu belirtir. Bu durum sistemin kapanmasına veya düşük kesim kalitesine neden olabilir. Su hortumlarının, bağlantı parçalarının, regülatörlerin incelenmesi ve muhtemelen bir takviye su pompasının kullanılması gerekebilir.
belirtiler
532 En az 200 milisaniye boyunca, muhafaza suyu basıncı (P9) ayar noktasının (2,7 bar/39 psi) %50'sinden az ve ayar noktası 0'dan fazla. Tüm modeller Kontrollü ark sönmesi
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
  1. Kesme sistemine sağlanan muhafaza suyu basıncının 2,76 bar - 7,93 bar (40 psi - 115 psi) arasında olduğundan emin olun.
    Basınç 2,76 bar'dan (40 psi) düşükse, sistemin kapanmasını veya kötü kesim kalitesini önlemek için bir “yükseltici” su pompası gerekebilir. Bkz. Muhafaza suyu gereksinimleri ( ve ).
  2. Tüm su hortumlarını ve su hortumu giriş bağlantılarını inceleyin:
    • Akışı kısıtlayabilecek hasar veya bükülmeler
    • Basıncı düşürebilecek sızıntılar
  3. Hasarlı veya bükülmüş hortumları değiştirin.
  4. Düzeltilebilecek bükülmeler bulursanız hortumları farklı bir konuma getirin.
  5. Hasarlı olan bir bağlantı elemanını değiştirin.
  6. Bulduğunuz gevşek bağlantıları sağlamlaştırın.
  7. Su regülatörlerini akış yolunu tıkayabilecek kalıntılar açısından inceleyin.
  8. Gerekirse kesim yaparken giriş suyu basınçlarını minimum 2,77 bar'a (40 psi) ayarlayın.
    Gaz bağlantı konsoluna bağlı olan Hypertherm®’in temin ettiği regülatör fabrikada önceden ayarlanmıştır. Bu regülatöre ayar yapmayın.
  9. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
