F5 gazı için düşük giriş basıncı sorun giderme
Diyagnostik kodu 700
Diyagnostik kodu 700, gaz bağlantı konsolundaki F5 gaz giriş basıncı izin verilen aralıktan düşük olduğu için oluşur. Basınçları kontrol edin ve gaz hortumlarını ve bağlantı parçalarını inceleyin.
belirtiler
700 Gaz bağlantı konsolundaki (sadece VWI™ veya OptiMix™ için) F5 giriş basıncı (P6) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 9,3 bar'dan (135 psi) fazladır. Tüm modeller Yok
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
  1. Test kesme akışı ve test ön akışı sırasında, gaz bağlantı konsolundaki gaz giriş basıncını belirlemek için Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) veya XPR web arayüzüne bakın.
    Kod 700 için F5 giriş basıncına (P6) bakın.
  2. Gaz bağlantı konsolunun içindeki gaz giriş basınçlarının Gaz bağlantı konsollarına izin verilen giriş basınçları'de belirtildiği gibi yeterli olduğundan emin olun.
  3. Gazlar akarken ve ölçtüğünüz basınç izin verilen aralıkta değilken, gerekirse basıncı artırmak için regülatörleri kullanın.
    Önerilen basınç değerlerini aşmayın.
  4. Basınç çok düşük kalmaya devam ederse, gaz hortumlarını ve gaz giriş bağlantılarını aşağıdakiler açısından inceleyin:
    • Akışı kısıtlayabilecek hasar veya bükülmeler
    • Basıncı düşürebilecek sızıntılar
  5. Hasar veya kıvrılma bulursanız hortumları değiştirin.
  6. Düzeltilebilecek bükülmeler bulursanız hortumları farklı bir konuma getirin.
  7. Hasar görmüş bağlantı parçalarını değiştirin.
  8. Bulduğunuz gevşek bağlantıları sağlamlaştırın.
  9. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
