Ohmik kontak testi yapın
Bu testi, torç ucundan plazma kesme sistemindeki ohmik röleye olan direnci incelemek için kullanın. Bu test ohmik kontak sorunlarını bulmaya yardımcı olur.
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. Üst paneli ve yan panelleri TorchConnect™ konsolundan çıkarın.
  3. Ohmik kontak Baskı Devre Kartı (PCB) üzerindeki J2 konektörünü inceleyin.
    Ohmik röle bobininin bağlı olduğundan emin olun. Gerekirse ohmik röle bobinini yeniden bağlayın veya sıkın.
  4. Torç yuvasının blok tarafındaki TorchConnect konsolun içindeki mermi konnektöre erişmek için ohmik röle konnektörünün bağlantısını kesin.
    Ohmik röle konnektörünü ayırmak için vidasını sökün ve fişini çekin.
    konsolunun içinde, ohmik röle konnektörü ayrıldığında mermi konnektöre erişim sağlanabilir.
  5. Torç ucundan ohmik röleye giden direnci ölçmek için bir dijital multimetre kullanın.
    Bir multimetre torç ucundan ohmik röleye kadar olan direnci ölçer.
    1. Direnç sonsuz (açık) ise torç kablosunu değiştirin.
    2. Direnç 100 ohm'dan (Ω) azsa, bir sonraki adımla devam edin.
  6. Ohmik röle konektörünü yeniden bağlayın.
  7. Ohmik kontak PCB'i inceleyin.
    1. PCB konfigürasyonu dahili ohmik içinse ohmik röleden gelen ohmik kablonun J3'e bağlı olduğundan emin olun.
    2. PCB konfigürasyonu harici ohmik içinse, ohmik röleden gelen ohmik kablonun J4 pim 2'ye ve kaldırıcıdan gelen ohmik kablonun J4 pim 1'e bağlı olduğundan emin olun.
    3. Gerekirse bağlantıları ayarlayın veya sıkın ve bir sonraki adımla devam edin.
  8. Kesme sistemine güç verin.
  9. Torçun aşağıdakileri yaptığından emin olun yağlamayın çalışma parçasına dokunun.
  10. Çalışma parçası veya şasi toprağı ile torç ucu (J3 veya J4) arasında 24 VDC aramak için dijital bir multimetre kullanın.
  11. 24 VDC yoksa, ohmik PCB'e giden kabloları inceleyin.
    1. J3 veya J4 konektörünün tel yalıtımına kenetlenmediğinden emin olun.
    2. J2 veya J2A konnektörü ile röle bobini arasındaki bağlantının iyi olduğundan emin olun.
    3. Gerekirse röleyi değiştirin.
    4. Bağlantılar iyi ancak 24 VDC yoksa, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
  12. 24 VDC bulursanız, bu adımlarla devam edin:
    1. Hem iş parçasının hem de TorchConnect konsolun aynı yerde topraklandığından emin olun.
    2. Torç ucunu çalışma parçasına dokundurun veya torç ucu ile şasi toprağı arasına bir aktarma kablosu takın.
    3. Ohmik kontak PCB üzerindeki D2 Işık Yayan Diyot (LED)'i inceleyin.
    4. Kontrol PCB üzerindeki D15 LED'i inceleyin.
    5. D2 ve D15'in her ikisinin de yandığından emin olun.
    6. D2 ve D15'in her ikisi de yanıyorsa, Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)'in kesme sisteminden veya Torç Yükseklik Kontrolü (THC)'den ohmik kontak sinyalleri alabildiğinden emin olun.
      CNC ohmik temas sinyallerini alabiliyorsa, sorun giderme önerileri için CNC'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
    7. D2 yanmazsa, ohmik kontak PCB'i değiştirin.
    8. D2 (ohmik kontak PCB üzerinde) yanıyor ve D15 (kontrol PCB üzerinde) yanmıyorsa, PCB kablo demetini gevşek kablolar açısından inceleyin.
  13. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
