Gaz sızıntısı testi yapın
Kesme sisteminde gaz sızıntısı olduğundan şüpheleniyorsanız Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) ekranında veya XPR® web arayüzünde otomatik gaz sızıntısı testi yapın.
Gaz sızıntısı testini Core ve CorePlus de dahil olmak üzere tüm gaz bağlantı konsollarıyla yapabilirsiniz.
Not:
Önerilen basınç ve akış hızları için bkz. Tüm gaz bağlantı konsolları için proses gazı gereksinimleri
  1. Otomatik gaz sızıntısı testi yapmak üzere komutu seçmek için CNC ekranını veya XPR web arayüzünü kullanın.
    Hata günlüğü test sonuçlarını gösterir.
    CNC'inizle birlikte gelen kullanım kılavuzunda bu adımı gerçekleştirmenize yardımcı olacak bilgiler bulunmaktadır.
  2. Olası bir gaz sızıntısının nasıl bulunacağı veya giderileceği hakkında bilgi için hata günlüğüne bakın.
XPR web arayüzünde gaz sızıntısı testleri
XPR web arayüzünde GAS LEAK TEST'i (GAZ sızıntısı TESTİ) seçtiğinizde:
  1. GAS LEAK TEST (GAZ sızıntısı TESTİ) düğmesi aktif olduğunu ve testin başladığını göstermek için kırmızı ile vurgulanır.
  2. Aktif valfler renkli vurgularla tanımlanır.
  3. Hat A, Hat B ve muhafaza üzerinde gösterilen gazlar farklı proses kimlikleri için farklıdır. Hat A (siyah) ve Hat B (sarı) için gaz sızıntısı testi yapabilirsiniz ancak koruyucu gaz hattı (mavi) için yapamazsınız.
  4. Siz aynı düğmeyi seçene veya testi kesen başka bir düğmeyi seçene kadar gazlar akar.
Şekil 1. XPR web arayüzünde GAZ sızıntısı TESTİ
Web arayüzündeki GAS LEAK TEST (GAZ sızıntısı TESTİ) düğmesi
  • Bir gaz sızıntısı testini XPR web arayüzünde tamamladıktan sonra, testin sonucunu görmek için LOG (Kayıt) düğmesini seçin.
  • Log (Kayıt) ekranı testin başarılı olup olmadığını gösterir.
  • Başarılı olmayan bir test için, Log (Kayıt) ekranında arıza noktasını tanımlayan bilgileri arayın.
  • Log (Kayıt) ekranındaki bilgileri kullanarak gaz sızıntısının nerede olduğunu bulmak için sisteminizin kablo bağlantı şemalarını kullanın.
