Nozul ve iş parçası arasında süreklilik testi yapın
Bu test, pilot ark devresindeki hatalı bağlantıları veya hasarı bulmaya yardımcı olur. Bu test torç kablosundaki pilot ark kablosunu kontrol eder ancak nozülün iletkenliğini kontrol etmez.
XPR460 için güvenlik değerlendirmesi
Bu prosedür için, soğutucu-güç rölesini DEĞİL, pilot-ark rölesini kullandığınızdan emin olun. En az bir uzaktan açma-kapama anahtarı KAPALI (devre dışı) olarak ayarlandığında, 220 VAC elektrik gücü soğutucu-güç rölesinin giriş tarafında AÇIK (aktif) kalır.
Pilot-ark rölesini ve soğutucu-güç rölesini gösteren plazma güç kaynağı görüntüsü.
1 Pilot ark rölesi
2 Soğutucu-güç rölesi
Düzeltici eylem
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. Başlatma devresi tertibatını bulun (plazma güç kaynağındaki PCB 4).
    Çalıştırma devresi tertibatının kesme sistemindeki yerini gösteren şema.
  3. Başlatma devresindeki PCB (plazma güç kaynağındaki PCB 4) J5 (nozul) ve J1 (çalışma) arasına geçici bir aktarma kablosu takın.
    Aktarma teliniz yoksa, bunun yerine J7 ve J8 konektörlerine fiş takabilirsiniz.
    4 başlatma devresi üzerindeki J5 (nozul) ve J1 (çalışma) konumlarını gösteren şema.
  4. Pilot ark rölesini (CR 1) bulun ve toz kapağını çıkarın.
    Toz kapağı çıkarılmış pilot ark rölesinin (CR 1) yerini gösteren şema.
  5. İkinci bir kişinin pilot ark rölesi üzerindeki kontağı kapatmasını (içeri itmesini) sağlayın.
    Pilot ark rölesi üzerindeki kontağın nereye itileceğini gösteren şema.
  6. Nozul ile iş parçası arasındaki ohm değerini (Ω) ölçün.
    3 ohm'dan (Ω) az olması iyidir. 3 ohm'dan (Ω) daha yüksek bir değer aşağıdakilerden biri arasında hatalı bir bağlantı olduğunu belirtir:
    • Torç ve ateşleme konsolu
    • Ateşleme konsolu ve plazma güç kaynağı
    • Plazma güç kaynağı çalışma kablosu ve iş parçası
  7. Çalışma kablosunu inceleyin ve hasar veya aşırı aşınma tespit ederseniz kabloyu değiştirin.
  8. Bu bağlantı noktaları arasındaki pilot ark devresini inceleyin:
    • Plazma güç kaynağından gaz bağlantı konsoluna
    • Gaz bağlantı konsolundan TorchConnect™ konsoluna
    • TorchConnect Konsolundan torç yuvasına
  9. Pilot ark devresinde hasar var mı? SeçenekTanımlama
    Evet ise... Hasarlı pilot ark kablolarını değiştirin.
    Hayır ise... Torcu ve torç yuvasını değiştirin.
  10. Pilot ark rölesini serbest bırakın ve nozul ile iş parçası arasındaki ohm değerini (Ω) ölçün.
    Kabul edilebilir aralık 9.000 ohm (Ω) - 11.000 ohm'dur (Ω). Ohm (Ω) değeri düşükse - yaklaşık 5.000 ohm (Ω) veya daha az - bu bağlantı noktaları arasındaki pilot ark devresini inceleyin. Yalıtım hasarı ve toprağa kısa devre olup olmadığına bakın:
    • Gaz bağlantı konsolundan TorchConnect konsoluna
