Soğutma sıvısı akışını ölçmek için bir kap testi yapın
Kap testi, yavaş soğutma sıvısı akışı ile ilgili sorunları bulmaya yardımcı olur.
- Mümkünse en az 3,79 litre (1 ABD galonu) kapasiteli ve hacim ölçümleri olan boş bir kap alın.
- Kesme sisteminden gücü kesin.
Soğutucunun arkasında, plazma güç kaynağına giden kırmızı soğutma sıvısı dönüş hortumunu soğutma sıvısı hortumu manifoldundaki kırmızı soğutma sıvısı dönüş bağlantısından ayırın.
Gerekirse soğutma sıvısı sızıntılarını toplamak için kabı kullanın. Teste başlamadan önce soğutma sıvısını kaptan çıkarın.
- Soğutma sıvısı geri dönüş hortumunun ucunu kaba koyun.
- Kesme sistemine güç verin.
- Kesme sistemine bir işlem gönderin.
- Soğutma sıvısı pompasının çalıştığını duyduğunuzda, soğutma sıvısının 30 saniye boyunca kaba akmasına izin verin.
30 saniye sonra kaptaki soğutma sıvısı miktarına bakın.
Kapta en az 1,89 litre (0,5 ABD galonu) soğutma sıvısı olduğundan emin olun.
- Akış oranı doğru aralık dışında kalıyorsa, bunun nedeni içerideki bir engel veya sızıntı olabilir.
- Engel bulursanız, çıkartın.
- Hasarlı parçalar bulursanız, bunları değiştirin.
Soğutma sıvısı akışı yavaşsa ve son soğutma sıvısı değişiminden bu yana altı aydan fazla zaman geçmişse, soğutma sıvısını değiştirin.
Bkz. Soğutma sıvısı değişimi ve önemi.
Hypertherm soğutma sıvısını teknik özellikleri ayda bir değiştirmenizi önerir. Önleyici bakım bilgilerinin tamamına ulaşmak için, için bkz. XPR Preventative Maintenance Program (PMP) Instruction Manual (XPR Önleyici Bakım Programı (PMP) Kullanma Kılavuzu) (809490).
Değiştirdikten sonra soğutma sıvısı akışı yavaş kalmaya devam ederse, baypasın doğru çalıştığından ve bu bileşenlerin iyi durumda olduğundan emin olun:
- Soğutma sıvısı pompa motoru
- Sarf malzemeleri ve torç
- Soğutma sıvısı çek valfi
- Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
