Termistörlerden direnç ölçümü
Her bir termistör telinin direncini ölçmek için bu prosedürü kullanın.
Bu konnektör-pim konumlarını kullanarak her bir termistör kablosunun direncini ölçmek için dijital bir multimetre kullanın:
Termistör konumu Termistör tellerinin/konektörün yeri 1. konektör pimi 2. konektör pimi İndüktör 1A PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.4 pimi 3 J1.4 pimi 4 İndüktör 1B PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.4 pimi 5 J1.4 pimi 6 İndüktör 2A1 PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.4 pimi 7 J1.4 pimi 8 İndüktör 2B1 PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.2 pimi 1 J1.2 pimi 2 İndüktör 3A2 PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.2 pimi 3 J1.2 pimi 4 İndüktör 3B2 PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.2 pimi 5 J1.2 pimi 6 Transformatör 1 PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.4 pimi 1 J1.4 pimi 2 Transformatör 22 PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.25 pimi 1 J1.25 pimi 2 Kontrol trafosu2 PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.25 pimi 3 J1.25 pimi 4 Chopper 1 PCB 2 (plazma güç kaynağı) J2.2 pimi 1 J2.2 pimi 3 Chopper 21 PCB 3 (plazma güç kaynağı) J3.2 pimi 1 J3.2 pimi 3 Chopper 32 PCB 8 (plazma güç kaynağı) J4.2 pimi 1 J4.2 pimi 3 Soğutma sıvısı sıcaklığı3 PCB 1 (plazma güç kaynağı) J1.2 pimi 7 J1.2 pimi 8 Soğutma sıvısı sıcaklığı2 PCB 2 (soğutucu) J2.4 pimi 1 J2.4 pimi 2 2 sadece XPR460 -
Termistörler için ohmik direnç değerleri ’de ile belirtilen minimum veya maksimum sınırın dışında kalan bir direnç değeri olup olmadığına bakın.
Yaklaşık 25 °C'de (77 °F), yaklaşık 10.000 ohm (Ω) direnç arayın.
Eğer bu durumla karşılaşırsanız... Aşağıdaki adımları uygulayın... Direnç maksimum değerden fazladır. Kesme makinesi tedarikçiniz veya bölgesel Hypertherm® Teknik Hizmet ekibiniz ile Konuşun geçin. Bir kablolama hatası olup olmadığını veya termistör değişiminin gerekli olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilirler. Direnç 0 ohm'da veya 0 ohm'a yakın (Ω). - Her bir termistör ile konnektör pimleri arasındaki kablolamayı inceleyin.
- Teller arasında ya da toprakla kısa devre olup olmadığına bakın.
Direnç izin verilen aralıktadır. Kesme sistemi çalışmasına devam edin. Direnç minimum ohmik değerin altında kalıyor veya soğutma sıvısı geldikten sonra değişmiyor: - XPR170 ve XPR300 için ≤ 85 °C (185 °F)
- XPR460 için ≤ 75 °C (167 °F)
Kesme makinesi tedarikçiniz veya bölgesel Hypertherm Teknik Hizmet ekibiniz ile Konuşun geçin. Termistörün kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) ile bağlantısı kesildiğinde termistör direnci izin verilen aralıktadır ve termistör kontrol PCB'ye yeniden bağlandığında kod devam eder. Kesme makinesi tedarikçiniz veya bölgesel Hypertherm Teknik Hizmet ekibiniz ile Konuşun geçin. Kontrol PCB değişiminin gerekli olup olmadığı konusunda karar vermenize yardımcı olabilirler. Bkz. Plazma güç kaynağı kontrol PCB (141545) şeması. - Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
