Eski soğutma sıvısını sistemden çıkarın
Yeni soğutma sıvısı eklemeden önce eski soğutma sıvısının tamamını sistemden çıkarın.
Kesme sisteminden gücü kesin.
  1. Plazma güç kaynağından sağ taraftaki dış paneli çıkartın (ünitenin ön kısmından baktığınızda bu panel, sağ taraftaki paneldir).
    Not:
    M6 (10 mm altıgen) vidalar paneli yerinde tutar.
  2. Eski soğutma sıvısını soğutma sıvısı haznesinden çıkarmak için:
    1. Haznenin altındaki valfin çıkışına 3/8 inç iç çaplı bir tüp bağlayın.
    2. Tüpün diğer ucunu kesme sisteminiz için yaklaşık toplam soğutma sıvısı hacmini tutan boş bir kaba koyun.
    3. Haznenin altında bulunan vanayı açın.
    4. Soğutucu sıvının rezervuardan dışarı akmasını sağlamak için rezervuar girişindeki kapağı çıkarın.
  3. Eski soğutma sıvısını ısı eşanjöründen çıkarmak için:
    1. 3/8 inç iç çaplı borunun bir ucunu rezervuarın altındaki valfe bağlı tutun ve borunun diğer ucunu kabın içinde tutun.
    2. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumunu plazma güç kaynağının arkasından çıkarın.
      soğutma sıvısı hortumu tanımlama ve hava tabancası
      1 Soğutma sıvısı kaynağı (yeşil)
      2 Soğutma sıvısı kaynağı hortumu (yeşil)
      3 Soğutma sıvısı geri dönüşü (kırmızı)
      4 Soğutma sıvısı hortumu (kırmızı)
    3. Plazma güç kaynağının arkasındaki soğutma sıvısı dönüş hortumu bağlantısına, daha önce soğutma sıvısı dönüş hortumunun (kırmızı bant) bağlandığı yere basınçlı hava (en fazla 6,89 bar/100 psi) takın.
    4. 30 saniyeden uzun olmamak kaydıyla, basınçlı hava kullanarak soğutma sıvısının tamamını hazneye ve filtre muhafazasına geri üfleyin.
      Not:
      Soğutma sıvısı, serbestçe dönmesi gereken yüzeyleri yağlamak için gereklidir. Kesme sisteminden 30 saniyeden daha uzun süre hava akarsa, yağlama için gerekli olan soğutma sıvısını çıkarabilir.
    5. Haznenin altındaki valfi kapatın ve 3/8 inç iç çaplı boruyu çıkıştan çıkarın.
      Not:
      3/8 inç çaplı tüpü plazma güç kaynağının içinde tutmayın
    6. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumunu (kırmızı bant) plazma güç kaynağının arkasından ayrılmış halde tutun.
    7. Pompa tapası altına bir kap yerleştirin.
    8. Tapayı ve soğutma sıvısı pompası süzgecini çıkarın ve kenara koyun.
      Pompa fişi konumu
    9. Soğutma sıvısı besleme hortumu (yeşil bant) plazma güç kaynağının arkasından çıkartın.
    10. Plazma güç kaynağının arkasındaki soğutucu besleme hortumu bağlantısına, daha önce soğutucu besleme hortumunun (yeşil bant) bağlı olduğu yere basınçlı hava (en fazla 3,45 bar/50 psi) takın.
    11. 30 saniyeden daha uzun olmamak üzere, basınçlı havayı kullanarak tüm soğutma sıvısını kaba üfleyin.
    12. Soğutma sıvısı besleme hortumunun (yeşil bant) bağlantısını kesilmiş halde tutun.
      Not:
      Soğutma sıvısı, serbestçe dönen yüzeyler için gereklidir. Kesme sisteminden 30 saniyeden daha uzun süre hava akarsa, yağlama için gerekli soğutma sıvısını çıkarabilir.
  4. Gerekirse soğutma sıvısı pompası süzgecini temizleyin ve değiştirin:
    1. Soğutma sıvısı pompası süzgecini temizleyin.
    2. Kalıntı bulursanız süzgeci suyla durulayın.
    3. Soğutma sıvısı pompası süzgecini inceleyin.
    4. Soğutma sıvısı pompası süzgecinde hasar bulursanız, değiştirin (127559).
    5. Soğutma sıvısı pompası süzgecini takın.
    6. Tapadaki o-ringi silin.
    7. O-ringde döküntü, çatlak ve ezik olmadığından emin olun.
    8. Soğutma sıvısı pompa muhafazasına pompayı takın.
  5. Eski soğutma sıvısını filtre gövdesinden çıkartın ve soğutma sıvısı filtresini değiştirin:
    soğutma sıvısı için filtre konumu
    1. Filtre muhafazasını plazma güç kaynağının iç kısmından çıkarın.
    2. Filtre muhafazasının iç kısmındaki tüm soğutma sıvısını atın.
    3. Soğutma sıvısı filtresini çıkartın ve atın.
    4. Filtre muhafazasında tortu olup olmadığını inceleyin.
    5. Varsa, kalıntıları temizlemek için filtre muhafazasını durulayın.
    6. Yeni bir soğutma sıvısı filtresi (027005) takın.
    7. Filtre muhafazasını takın.
  6. Eski soğutma sıvısını hortumlardan ve kablolardan çıkarmak için:
    Not:
    Kesme sisteminin hortumlarında ve kablolarında çok miktarda soğutma sıvısı olabilir.
    Hortumlar ve kablolardaki tüm eski soğutma sıvısını akıttığınızdan emin olun. Eğer akıtmazsanız, yeni soğutma sıvısı ile eskisi birbirine karışır. Bu, yeni soğutma sıvısının daha hızlı bozulmasına neden olacaktır.
    1. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumunun çıkartılan ucunu, boş bir kaba koyun.
      Not:
      Kesme sisteminizin yaklaşık toplam soğutma sıvısı hacmini alabilecek kapasitede bir kap kullanın.
    2. Soğutma sıvısı besleme hortumunun (yeşil bant) ayrılmış ucuna basınçlı hava (en fazla 6,89 bar/100 psi) takın.
    3. Yaklaşık 3 dakika boyunca soğutma sıvısı besleme hortumu bağlantısına basınçlı hava enjekte ederek soğutma sıvısının soğutma sıvısı dönüş hortumundan (kırmızı bant) boş bir kaba akmasını sağlayın.
    4. 3 dakika sonra, soğutma sıvısı geri dönüş hortumundan (kırmızı bant) akan soğutma sıvısı olup olmadığına bakın.
    5. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumundan (kırmızı bant) soğutma sıvısı akışı durana kadar önceki adımı tekrarlayın.
    6. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumundan (kırmızı bant) soğutma sıvısı akışı durduğunda, iki hortumu plazma güç kaynağının arkasına bağlayın.
