Plazma kesim sistemleri için CNC gereksinimleri
Plazma kesim sistemleriyle entegrasyon için gerekli olan belirli Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) özellikleri vardır.
Uzaktan açma/kapama anahtarı
CNC uzaktan açma-kapama anahtarına sahip olmalıdır. Bkz. Uzaktan açma-kapama anahtarı takın.
Kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)'in bir özelliği, bir uzaktan açma-kapama anahtarına yedeklilik sunmasıdır.
CNC veya kontrol cihazından genişletme PCB'ye 24 VDC (500 mA) ve dönüş (GND), genişletme PCB için yedek uzaktan açma-kapama ve kontrol PCB'e giriş için gereklidir. Yedek uzaktan açma-kapama girişi ile ana kontrol PCB arasında ayrı bir kablo kullandığınızdan emin olun.
Not:
Bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi almak için, bkz. Yedek bir uzaktan açma-kapama anahtarı takın.
Ayar yapılabilir ayarlar
CNC aşağıdaki ayarların yapılmasına izin vermelidir:
  • Akım ayar noktası
  • Plazma kesme gazı akışı
  • Muhafaza kesme gazı akışı
  • Gaz karıştırma ayar noktaları
Görüntüleme ayarları
CNC aşağıdaki verileri göstermelidir:
  • Plazma-gaz tipi
  • Muhafaza-gaz tipi
  • Proses kimliği seçimi
  • Sistem tanılama kodları
  • Konsol türüne göre ürün yazılımı sürümü
CNC, sistem operasyonuyla ilgili sorunların tespit edilip arızaların giderilebilmesi için aşağıdaki verileri gerçek zamanlı göstermelidir:
  • Chopper akımı
  • Çalışma kablosu akımı
  • Sistem durum kodları
  • Chopper sıcaklığı
  • Transformatör sıcaklığı
  • Soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Soğutma sıvısı akışı
  • Proses-gaz basınçları
  • Fan hızları
Diyagnostikler ve arıza tespiti
CNC, sistem çalışmasını teşhis etmek ve sorun gidermek için aşağıdaki komutları çalıştırabilmelidir:
  • Ön akış gazlarını test et
  • Delme gazı akışı test et
  • Kesme gazı akışını test et
  • Gaz sistem sızıntılarını test et
Not:
CNC komutları hakkında daha fazla bilgi için CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (809810) bölümüne bakın.
