Tüm gaz bağlantı konsolları için proses gazı gereksinimleri
Kesme sisteminiz için proses gazlarını tedarik etmeniz gerekir.
Proses gazı gereksinimleri aşağıdakileri içerir:
  • Tüm işlemler için azot gerekir.
  • H2 karışım işlemleri için hava gereklidir.
  • Su, VWI™ veya OptiMix™ gaz bağlantı konsoluna sahip plazma güç kaynakları için bir muhafaza sıvısı olarak kullanılabilir. Muhafaza amaçlı kullanılan suyun özellikleri ve gereklilikleri için Muhafaza suyu gereksinimleri ( ve ) bölümüne bakın.
Çizelge 1. Gaz kalitesi, basınç ve akış gereksinimleri
Gaz Kalite Sistem giriş basıncı (gaz akışı sırasında1) Hava akış oranı
O2 (oksijen) %99,5 saf, temiz, kuru, yağsız
Core™, CorePlus™, VWI: 7,5 bar ± 0,4
OptiMix: 7,9 bar ± 0,4
104 slpm (220 scfh)
N2 (azot) %99,99 saf, temiz, kuru, yağsız
Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4
OptiMix: 8,3 bar ± 0,4
181 slpm (380 scfh)
Hava2 8573-1:2010 Sınıf 1.4.2 özellikli temiz, kuru, yağsız
128 slpm (270 scfh)
H2 (hidrojen) %99,995 saf OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 50 slpm (105 scfh)
Ar (argon) %99,99 saf, temiz, kuru, yağsız
181 slpm (380 schf)3
F5 (%95 azot, %5 hidrojen) %99,98 saf
VWI: 7,5 bar ± 0,4
40 slpm (85 scfh)
1 Gaz akışı olmadığında, sistem uyarılarını önlemek için gaz giriş bağlantısındaki basıncın 8,6 bar'dan (125 psi) az olduğundan emin olun.
2 Hava kompresörleri, kesme sistemine hava sağlamadan önce yağı temizlemelidir.
3 Argon işaretleme ve argon yardımı sırasında ve OptiMix gaz bağlantı konsolu ile paslanmaz çelik kesimi sırasında akış hızı.
Çizelge 2. Hava kompresörü gereksinimleri
Hypertherm® hava kompresörlerinin ISO Standardı 8573-1:2010 Sınıf 1.4.2 gerekliliklerine uygun hava sağlamasını önerir.
Maksimum partikül sayısı 1,0 m3:
  • 0,1 mikron - 0,5 mikronda 20.000
  • 0,5 mikron - 1,0 mikronda 400
  • 1,0 mikron - 5,0 mikronda 10
Maksimum su buharlaşma basıncı çiy noktası: 3 °C (37 °F)
Maksimum yağ konsantrasyonu: 0,1 mg/m3 (aerosol, sıvı ve buhar için)
Kesme sistemini 3 °C'den (37 °F) daha soğuk sıcaklıklarda çalıştırıyorsanız veya hava kompresörünün ISO hava kalitesi standardına uygun olduğundan emin değilseniz hava kompresörü üreticinizle görüşün.
