Besleme gazları için regülatör gereksinimleri
Kurulum yerindeki koşullar için doğru gaz regülatörünü veya regülatörlerini seçmek önemlidir. Gaz regülatörü, kullandığınız gazlarla uyumlu olmalı ve çevre koşullarına uygun olmalıdır. Örneğin, belirli sıcaklık aralıklar için önerilen belirli regülatörler vardır. Gaz tipi (silindir gazı, hat üzerinden verilen gaz veya sıvılaştırılmış gaz) ve gaz gönderme basıncı ve akışı da regülatör seçimini etkiler.
Tek kademeli gaz regülasyonu:
  • Kaynak gaz basıncını tek adımda gerekli dağıtım basıncına düşürür.
  • Sıkı kontrol edilen dağıtım basıncına tabi değildir.
  • Genel uygulamalar için ve kaynak gaz basıncındaki dalgalanmaların küçük olduğu yerlerde iyi bir seçimdir.
Çift kademeli gaz düzenlemeleri:
  • Kaynak gaz basıncını iki adımda gerekli dağıtım basıncına düşürür. Çift kademeli regülasyon iki adet tek kademeli regülatör kullanır. İlk regülatör, basıncı maksimum dağıtım basıncının yaklaşık üç katına düşürür. İkinci regülatör, basıncı gerekli gönderim basıncına düşürür.
  • Sabit dağıtım basıncı gerektiren ve kaynak gaz basıncındaki dalgalanmaların büyük olduğu uygulamalar için iyi bir seçimdir.
Gaz tedarikçiniz, tesisinizdeki koşullar için en iyi gaz regülatörünü veya regülatörlerini önerebilir.
Not:
Yerel düzenlemeler ve kullanılan gaz tipi, gaz bağlantı konsolunuz için önerilen giriş gazı bağlantılarını etkileyebilir. Aşağıdaki tabloya bakın.
Çizelge 1. Gaz bağlantı parçaları için önerilen boyutlar
Bağlantı elemanı tipi Boyutlar
N2/Ar 5/8 inç - 18, RH dahili (inert gaz) “B”
Hava 9/16 inç - 18, JIC #6
F5/H2 9/16 inç - 18, LH (yakıt gazı) “B”
O2 9/16 inç - 18, RH (oksijen)
