Sarf malzemelerini inceleyin
XPR® plazma kesme sisteminin sarf malzeme parçalarını inceleyin ve temizleyin, hasar belirtileri ve O-ringlerin doğru yağlanmasını kontrol edin. Hasar belirtileri gösteren tüm sarf malzeme parçalarını değiştirin ve montajdan önce tüm bileşenlerin temiz olduğundan emin olun.
  1. Sarf malzeme parçalarını hasar belirtileri açısından inceleyin.
    Çizelge 1. Sarf malzeme parçaları için kontrol görevleri
    İnceleme Bakılacaklar Sorun bulunursa yapılacaklar
    Muhafaza kapağı
    Erozyon
    Çatlaklar
    Erimiş veya eksik yüzeyler
    Hasarlı O-ringler
    Muhafaza kapağı değiştirin.
    Erimiş metal yapışması
    Muhafaza kapağında hasar yoksa, erimiş metali çıkarabilirsiniz.
    Hasar varsa, muhafaza kapağı değiştirin.
    Kuru o-ringler Kuru olan O-ringlere ince bir tabaka silikon yağlayıcı (027055) uygulayın.
    Muhafaza
    Daire şeklinde olmayan orta delik
    Hasarlı O-ringler
    Muhafazayı değiştirin.
    Gereğinden fazla yağlanan O-ringler İstenmeyen yağlayıcıyı çıkarmak için temiz, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
    Nozul muhafaza kapağı
    Hasar
    Diğer sarf malzemeleri değiştirildikten sonra kötü kesme kalitesi
    Hasarlı O-ringler
    Nozul muhafaza kapağını değiştirin.
    Nozul
    Erozyon
    Tıkanmış gaz delikleri
    Hasarlı O-ringler
    Nozulu değiştirin.
    Gereğinden fazla yağlanan O-ringler İstenmeyen silikon yağlayıcıyı çıkarmak için temiz, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
    Girdaplı halka
    Talaşlar ya da çatlaklar
    Hasarlı O-ringler
    Girdaplı halkayı değiştirin.
    Pislik ya da tortular
    Kiri ya da tortuları gidermek için basınçlı hava kullanın.
    Hasar belirtileri bulursanız çevirme halkasını değiştirin.
    Elektrot Hasarlı O-ringler Elektrotu değiştirin. Elektrotu doğru bir şekilde sıkmak için elektrot tork aletini (429013) kullanın.
    Emitör aşınması
    Emitör aşınmasının nasıl tespit edilebileceği ile ilgili rehberlik almak için, bkz. Elektrodu yayıcı aşınması açısından inceleyin.
    Elektrotu ve nozulu değiştirin. Elektrotu doğru bir şekilde sıkmak için elektrot tork aletini (429013) kullanın.
    Not:
    Yayıcı aşınması nedeniyle bir elektrodun değiştirilmesi gerekiyorsa, nozulu her zaman elektrotla aynı anda değiştirin. Elektrotu doğru bir şekilde sıkmak için elektrot tork aletini (429013) kullanın.
  2. Değiştirmeniz gerekmeyen sarf malzemesi parçalarını temizleyin:
    1. İç ve dış yüzeylerini silmek için temiz, tüy bırakmayan bir kumaş kullanın.
    2. İç ve dış yüzeylerden tortuları temizlemek için basınçlı hava kullanın.
      Nozul tutma kapağı kalıntı tutabilir. Tutma kapağını tamamen temizlediğinizden emin olun.
    3. Sarf malzemesi parçalarını suyla yıkamak istiyorsanız, temiz su kullanın.
      Suda tutmak veya suyla çalkalamak için musluk suyunu kullanın. Sarf malzemesi parçalarını yıkamak için asla kesim sehpasından gelen suyu kullanmayın. Kesme masası suyu, sarf malzeme parçalarına zarar verecek kirleticiler içerir.
  3. Tüm sarf malzeme parçalarındaki her O-ringe ince bir tabaka silikon yağlayıcı (027055) uygulayın. O-ringler parlak olmalıdır.
    O-ringler parlak olmalıdır. Çok fazla yağlayıcı gaz akışını engelleyebilir. Fazla yağlayıcı varsa temizleyin.
    Bu görsel, yağlama için sarf malzeme yığınındaki O-ringlerin konumunu göstermektedir.
  4. Sarf malzemelerini torca gösterildiği gibi takın.
    Bu resimde sarf malzemelerini takma adımları gösterilmektedir.
Torç yuvasını inceleyin.
