切割和气刨控制器
模式按钮 按此按钮可在切割模式和气刨模式之间进行切换。系统根据以下条件自动调节气压:
切割模式 发光二极管 (LED)(绿色) 此 LED亮起,表示系统准备就绪,可以执行等离子切割作业。 |
气刨模式 LED(绿色) 当该 LED亮起时,表示系统已准备好执行等离子气刨作业。 |
两位数显示屏 默认情况下,此显示屏显示输出电流。 当出现某些系统故障时,此显示屏会显示一个故障代码。请参阅故障图标和故障代码。 如果您手动调节系统设定(例如气压),该显示屏会显示这些信息。请参阅手动调节气压和电流。 |
AMPS LED(绿色) 此 LED亮起,表示两位数显示屏显示的是切割电流(安培数)。 当两位数显示屏显示其他值时,如气压或故障代码,电流 LED不会亮起。 |
调节旋钮 使用此旋钮将切割电流设置为介于 9 A 和 45 A 之间的某个值,以 1 个单位为增量。 您还可以使用此旋钮增大或减小气压。 |
