LED 指示灯
该图显示控制面板图标。
该图显示电源打开 (ON) 图标。
电源打开 (ON) 发光二极管 (LED)(绿色)
此 LED亮起,表示电源开关已置于打开 (ON) (I) 位置,并且系统准备就绪,可以执行切割作业。
该图显示气体压力图标。
气压 LED(黄色)
此故障 LED亮起,表示进气压力太低或没有连接进气。请参阅故障图标和故障代码。
该图显示系统故障图标。
系统故障 LED(黄色)
此故障 LED亮起,表示等离子电源有故障。在许多情况下,当此 LED 指示灯亮起时,两位数显示屏上还会闪烁故障代码。请参阅故障图标和故障代码。
该图显示割炬外保护帽图标。
割炬外保护帽传感器 LED(黄色)
当亮起时,此故障 LED表示易损件松动、安装不正确或缺失。请参阅故障图标和故障代码。
该图显示温度图标。
温度 LED(黄色)
当亮起时,此故障 LED表示系统温度超出允许的运行范围。请参阅故障图标和故障代码。
该图显示维修图标。
维修 LED
此 LED供持证维修技工对等离子电源进行故障检修。
注:
某些故障情况会导致多个 LED同时亮起或闪烁。有关这些故障情况的描述及其相应纠正方法的信息,请参阅故障图标和故障代码。
