拨码开关的挡位
这些 双列直插式封装 (DIP) 开关位置详细信息适用于等离子电源中的控制板 印刷电路板 (PCB)。
拨码开关 1 的挡位
1 RS-422 RX 端子 – 默认为 OFF(关闭)
2 RS-422 TX 端子 – 默认为 OFF(关闭)
3 未使用 – 默认为 OFF(关闭)
4 控制器局域网 (CAN) 终端电阻器
  • ON(开启) = 121 欧姆 (Ω)
  • OFF(关闭) = 开路
默认为 OFF(关闭)
拨码开关 2 的挡位
1 微控制器 DFU 编程模式
  • ON(开启) = DFU
  • OFF(关闭) = 运行
默认为 OFF(关闭)
2 3.3 V 逻辑电源
  • ON(开启) = USB OTG
  • OFF(关闭) = 内部电源
默认为 OFF(关闭)
3 RS-422 串行 ID0 – 默认为 OFF(关闭)
4 RS-422 串行 ID1 – 默认为 OFF(关闭)
拨码开关 3 的挡位
1 无线模块编程
  • ON(开启) = 启用
  • OFF(关闭) = 禁用
默认为 OFF(关闭)
2 无线模块发射
  • ON(开启) = 来自微控制器
  • OFF(关闭) = 禁用(对于 J20 编程必须处于 OFF(关闭)状态)
默认为 ON(开启)
3 无线模块发射
  • ON(开启) = 来自 J20 编程接头
  • OFF(关闭) = 禁用(必须处于 OFF(关闭)状态才能正常运行)
默认为 OFF(关闭)
4 无线已启用
  • ON(开启) = 无线已禁用
  • OFF(关闭) = 无线已启用
默认为 OFF(关闭)
拨码开关 4 挡位
1 备用启动模式 – 默认为 OFF(关闭)
2 控制箱启动模式 – 默认为 OFF(关闭)
3 EtherCAT®
  • 开关 3 = OFF(关闭)
  • 开关 4 = OFF(关闭)
  • 开关 5 = OFF(关闭)
默认为 OFF(关闭)
4 预留(供将来使用)
  • 开关 3 = ON(开启)
  • 开关 4 = OFF(关闭)
  • 开关 5 = OFF(关闭)
默认为 OFF(关闭)
5 预留(供将来使用)
  • 开关 3 = OFF(关闭)
  • 开关 4 = ON(开启)
  • 开关 5 = OFF(关闭)
默认为 OFF(关闭)
注:
冗余远程开关功能默认设置为禁用 (OFF),J27 接头的引脚 1 和引脚 2 之间有一根跳线。如需更多详细信息,请参阅 扩展 PCB 离散电缆的引脚分布 和 安装冗余远程开关。
