扩展 PCB 离散电缆的引脚分布
使用这些表格来辨别该接口电缆(带有用于扩展 印刷电路板 (PCB) 的离散连接器)中的信号、引脚号和电线颜色。
表 1. 扩展 PCB 离散电缆的引脚分布
A 端
引脚编号 输入/输出 信号 功能 配线颜色
1 输入 ALT 24 VDC +(+24 VDC)1 外部供电 24 VDC 可实现当三相电源关闭时,控制板 PCB 和现场总线继续保持通信。 红色
2 输入 ALT 24 VDC - (GND)1 黑色
3 输入 R_RMT_ON-OFF + (24 VDC)2 等离子电源要想实现冗余远程开关功能,就必须使用这两种信号。 白色
4 输入 R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 黑色
5 输出 弧压输出估值 OUT + (0 V – 10 V)3 割炬高度控制器运行估计需要 (0 VDC ~ 10 VDC) 的弧压输出。 绿色
6 输出 输出估计弧压 OUT - (GND)3 黑色
保护帽 电线的整体屏蔽。屏蔽线连接到CNC底座接地。 裸线
1 要使备用 24 伏直流电源正常工作,需要从 计算机数控 (CNC) 或控制设备到扩展件 PCB 提供 24 VDC (500 mA) 和接地线 (GND)。
2 要使通向主控制器 CNC 的冗余远程开关功能工作,需要从PCB或控制设备到扩展件PCB提供 24 VDC (50 mA) 和接地线 (GND) 。Hypertherm® 建议在远程开关输入端和主控制器 PCB 之间使用单独的电缆。
3 估计的电弧电压输出(0 V - 10 V)。默认比为 30:1。有关如何使用 XPR® Web 界面更改电压比和偏移量的信息,请参阅 使用 XPR Web 界面更改弧压输出范围。有关如何使用串行 RS-422 或 EtherCAT 更改电压比和偏移量的信息,请参阅 XPR 切割系统的 CNC 通信协议(10085793)。
