离散接口电缆的引脚分布
使用这些表格来辨别接口电缆(带有离散连接器)中的信号、引脚号和电线颜色。
表 1. 离散电缆上的 J14 引脚分布
至等离子电源
J14 引脚
输入/输出
信号 功能 配线颜色
1 输入 1 2 Remote on/off +(远程开/关 +) 当输入打开时,等离子电源、控制箱和接触器的电源将被禁用。 红色
2 Remote on/off -(远程开/关 -) 黑色
3 输入 3 Plasma start +(等离子启动 +) 计算机数控 (CNC) 启动预流。如果 Hold(保持)输入未激活,那么 CNC 将继续运行等离子弧。当保持输入信号持续有效时,等离子电源在预流状态下最多持续 30 秒。 白色
4 Plasma start -(等离子启动 -) 黑色
5 输出 3 Motion +(运动 +) 通知 CNC 已经发生电弧转移,一旦 CNC 的穿孔延时已过,即会开始机器运动。 绿色
6 Motion -(运动 -) 黑色
7 输入1、 4 Hold +(保持 +) CNC 延迟启动等离子弧。此信号一般与 Start(启动)信号配合使用,以同步多个割炬。将该信号与 Plasma Start(等离子启动)信号同时激活。停用割炬点火信号。 蓝色
8 Hold -(保持 -) 黑色
9 输入 1 保护穿孔流+ CNC 通知等离子系统应继续执行保护预流,直到穿孔延时时间结束。将该信号与 Plasma Start(等离子启动)信号同时激活。穿孔时间完成时停用此信号。 黄色
10 Shield pierceflow -(保护气体穿孔流 -) 黑色
11 输出 5 F+24V CNC 提供 24 VDC(200 mA 最大电流) 棕色
12 F PWRGND 接地 黑色
保护帽 电线的整体屏蔽。屏蔽线连接到CNC底座接地。 裸线
1 输入均为光耦隔离输入。必须在 12.5 mA 时为其提供 24 VDC 电源,或在 8 mA 时为其提供干触点闭合。
2 如果主控制器的 J27 在引脚 2 和引脚 3 之间印刷电路板 (PCB)有跳线,请参阅扩展 PCB 离散电缆的引脚分布、安装冗余远程开关和输出电路示例。
3 输出均为光耦隔离的集电极开路晶体管。最大额定电压为 10 mA 下 24 VDC。
4 尽管该等离子电源具备输出功能,但通常仅用作输入。
5 CNC +24 VDC 在最大电流为 200 mA 时提供 24 VDC。J17 上需要安装一根跳线,才能使用 24 V 电源。
表 2. 离散电缆上 J19 的引脚分配
至等离子电源
J19 引脚
输入/输出
信号 功能 配线颜色
1 输出 1 Error +(错误 +) 通知 CNC 出现了警告、错误或故障。此信号的设计目的并非用于停止切割床运动。 橙色
2 Error -(错误 -) 黑色
3 Ready for start +(准备启动 +) 通知 CNC 等离子电源已为等离子启动做好准备。 白色
4 Ready for start -(准备启动 -) 红色
7 输出 2 Shield ohmic contact+(保护欧姆接触 +) 如需了解更多信息,请查看脚注。 蓝色
8 Shield ohmic contact -(保护气体欧姆接触 -) 红色
1 输出均为光耦隔离的集电极开路晶体管。最大额定电压为 10 mA 下 24 VDC。
2 XPR® 保护欧姆接触用作欧姆接触电路的输入(可使用内部电路或客户提供的电路)来感测割炬保护帽何时接触到工件。请参阅 使用欧姆接触感应。
