等离子电源规格
部件号和一些规格因等离子电源类型而异。
图 1. 等离子电源尺寸
该图标识了等离子电源的尺寸。
1 842 mm (33.14 英寸)
2 1,238 cm (48.75 英寸)
3 1,248 mm(49.12 英寸)
表 1. 等离子电源总体规格
最高开路电压(U0) 360 VDC
最大输出电流(I2) 300 A
输出电压(U2) 50 VDC ~ 222 VDC
额定暂载率 (X) 在 66.5 kW、40°C (104°F) 时为 100%
工作环境温度范围
>0°C - 40°C (>32°F - 104°F)- 仅适用于将水作为保护液体的切割系统。
-10°C - 40°C (14°F - 104°F) - 仅适用于不将水作为保护液体的切割系统。
只有配备 VWI™ 和 OptiMix™ 的切割系统可使用水作为保护液体。
功率因数 (cosθ) 在 66.5 kW 下为 0.98
冷却 强制气冷(F 级)
绝缘 H 级
EMC 辐射类别(仅限 CE 型号) A 类
吊点
顶部吊环
底部叉车槽
吊环额定承重 680 kg (1,500 lb)
重量 590 kg (1,300 lb)
表 2. 等离子电源部件号和规格
零件编号 电压 (U1) 相 频率 kW 输出下的额定输入电流 (I1) 标准认证安全/EMC
功率 (± 10%)
(U1 X I1 X1.73)
078620 200 VAC 3 50 Hz ~ 60 Hz 218 A cCSAus 75.4 kVA
078621 208 VAC 60 Hz 209 A cCSAus
078622 220 VAC 50 Hz ~ 60 Hz 198 A cCSAus
078623 240 VAC 60 Hz 181 A cCSAus
078624 380 VAC 50 Hz ~ 60 Hz 115 A CCC
078625 400 VAC 50 Hz ~ 60 Hz 109 A CE、RCM、EAC、UKr 及 AAA
078626 415 VAC 50 Hz 105 A CE、RCM、EAC、UKr 及 AAA
078627 440 VAC 60 Hz 99 A cCSAus
078628 480 VAC 60 Hz 91 A cCSAus
078629 600 VAC 60 Hz 73 A cCSAus
等离子电源背部的铭牌包含两组额定值:
  • HYP 额定值为Hypertherm®等离子电源额定值。它们反映了与Hypertherm 所做内部测试相关的系统能力。
  • IEC 额定值是指为满足国际电工委员会(IEC)标准 60974-1 的要求,系统必须达到的最低额定值。
CSA、CE 和 CCC 铭牌可能有细微的差异。
该图显示了等离子电源背面的铭牌示例。
1 加工日期
2 序列号、条形码
3 等离子气刨额定值
4 等离子切割额定值
表 3. 铭牌缩写
HYP = Hypertherm内部额定值
IEC = IEC额定值
I1= 输入电流 (A)
I2= 常规焊接电流 (A)
PF = 功率因数
U0 = 额定空载电压 (V)
U1 = 输入电压 (V)
U2 = 常规焊接电压 (V)
X = 暂载率
