割炬规格
每种类型的割炬和割炬套筒的尺寸与重量都不同。但所有割炬配置的一般规格都相同。
1. 割炬尺寸
该图显示了割炬的尺寸。
1. 割炬和套筒特性
套筒类型 夹具表面长度 (1) 套筒总长度 (2) 快速拆卸割炬,包括易损件 (3) 总重量(割炬头、快速接头、易损件) 含套筒的总重量
长版 111.7 cm (4.4 in.) 155 cm (6.1 in.) 160.8 cm (6.33 in.) 1.4 kg (3 lb) 1.5 kg (3.3 lb)
标配 189.6 cm (7.5 in.) 233 cm (9.2 in.) 1.6 kg (3.6 lb)
延长 268.1 cm (10.6 in.) 311 cm (12.3 in.) 1.7 kg (3.9 lb)
注:
割炬部件号和某些规格可能因割炬套筒尺寸以及其他功能而发生变化。请参阅 割炬组件
2. 割炬总体规格
额定电弧放电电压 16.3 kV
进气口最大气压 7.9 bar, 792 kPa (115 psi)
进气口最小气压 7.2 bar, 723 kPa (105 psi)
割炬侧面和正面的最大承受力 22.5 kg (50 lb)
