| 警告 |
氧气可能导致火灾危险
如果使用氧气作为等离子气体执行切割作业,可能会由于作业过程中形成的富氧环境而造成潜在的火灾危害。如果未拔掉氧气瓶,可能会发生火灾。
海宝建议在使用氧气作为等离子气体执行切割作业时安装排气通风系统,以消除可能形成的富氧环境。
必须使用回火保险器,以阻止火势扩散到供气管(除非回火保险器不可用于特定气体或压力)。
作为安装人员或用户,必须自备切割系统所用的排气通风装置和回火保险器。可以从切割机供应商处获得回火保险器。
| 警告 |
氢气可能导致爆炸或者火灾
如果未清除,氢气是能造成爆炸或火灾的易燃气体。
应使含氢气的钢瓶和软管远离火焰。使用氢气作为等离子气体时,应使割炬远离火焰和弧光。
请查阅当地的安全、消防和建筑法规,了解氢气的存放和使用要求。
海宝建议在使用氢气作为等离子气体执行切割作业时安装排气通风系统,以消除可能形成的富氢环境。
- 确保遵守供气管道的所有适用规范和规定:
- 所有安装人员或用户自备设备都必须符合适用的国家和地方法规对供气和供气布管的要求。要了解有关所在地法规的更多信息,请联系持有电工证的电工。
- 供气设备或布管系统的任何安装、改造或修理作业都必须由持牌水暖工完成。
- 您可以使用设计用于输送相应气体并具有正确额定压力的软管。其他软管可能开裂和泄漏。
- 为获得出色的效果,请按照 气体或水布管和软管接头的扭矩规格 推荐的扭矩规格拧紧布管和软管管件。
- 可以使用刚性铜管。
- 请勿使用钢管或铝管。
注:
可从 Hypertherm® 购买供气软管。请参阅 电缆、软管和引线部件。所有安装人员或用户自备设备都必须符合适用的国家和地方法规对供气和供气布管的要求。要了解有关所在地法规的更多信息,请联系持有电工证的电工。
对于长度不超过 76 m(250 英尺)的供气软管,Hypertherm 建议的内径为 10 mm (0.375 英寸)。
表 1. 气管管件的建议尺寸
| 管件类型 |
尺寸 |
| 氮气/氩气 |
5/8 英寸 — 18,B 型右旋内螺纹(惰性气体) |
| 空气 |
9/16 英寸 — 18, JIC #6 |
| F5/氢气 |
9/16 英寸 — 18,B 型左旋螺纹(燃料气体) |
| 氧气 |
9/16 英寸 — 18,右旋螺纹(氧气) |
注:
调节器的位置和弯头管件数量可能会影响进气压力。如果切割系统的进气压力不在建议的规格范围内,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队。
| 注意 |
聚四氟乙烯 (PTFE) 胶带会导致阀门、调节器和割炬堵塞
准备任何接头时切勿使用聚四氟乙烯 (PTFE) 胶带。只能在外螺纹端上涂抹液态或糊状螺纹密封剂。
| 注意 |
供气连接不正确可能导致切割系统损坏
连接不正确可能会缩短易损件的寿命并损坏割炬头、割炬快速接头、割炬电缆和割炬连接控制箱。
切勿将供气管连接到并非针对该气体类型或气压设计的软管、接头或管件上。
| 注意 |
软管、接头或管件不当可能会导致损坏和性能不佳
软管、软管接头或软管管件不符合规格可能会出现破裂或泄漏。管件不当可能会导致内部阀门故障,因为污染物可能通过损坏或松动的配件进入阀门。
供气布管使用的所有软管、软管接头和软管管件都必须设计为可在相应的气体和压力额定值下使用。切勿将供气管连接到并非针对该气体类型或气压设计的软管、接头或管件上。软管、接头或管件的更换件必须满足所有适用的法规和规范要求。
| 注意 |
含有灰尘和油分的空气可能会损坏空气滤清器滤杯
某些空气压缩机中使用的合成润滑剂含有酯。酯类物质会损坏空气滤清器滤杯中的聚碳酸酯。
必要时增加气体过滤装置。
