EtherCAT 电缆规格
使用此表来确定对 EtherCAT® 接口电缆的规格要求。
如果自备电缆,请选择遵循 Beckhoff® 规格的 EtherCAT 电缆。
表 1. EtherCAT 电缆规格
电缆元件 规格
类型 Cat5e、4 线、2 对、双层屏蔽(整体铝箔和编织电缆)
电线
  • 结构:镀锡铜绞线
  • 直径: 0.75 mm (7 X 0.25 mm), 22 AWG
  • 绝缘:聚乙烯,直径 1.5 mm(0.06 英寸)
Core
  • 结构:作为中心元素的填料
  • 第 1 层:4 线,2 对,星形四线配置
  • 颜色顺序:白色、黄色、蓝色、橙色
  • 第 2 层:重叠的塑料胶带
  • 内护套:热塑性共聚物,直径 3.9 mm(0.04 英寸)
  • 重叠的层压铝箔
  • 保护帽:编织镀锡铜线,直径 0.13 mm(0.05 英寸),覆盖范围约 85%,直径 4.7 mm(0.19 英寸)
护套
  • 材料:聚氨酯
  • 壁厚:0.9 mm(0.04 英寸)
  • 外径:6.5 mm(0.26 英寸) ± 0.2 mm(0.008 英寸)
EtherCAT 电缆的最大长度 75 m (246 英尺)
