输出电路示例
如果需要设计自己的电路来使用远程开关箱开关功能,可以参考这些输出电路图示例。
输出电路的接口有三种类型。注意不要使用错误的电路。
系统集成商有责任确保电路设计符合所有适用国家和地方规范。
高电平有效逻辑接口
该图显示了高电平有效的逻辑接口
A XPR®
B 计算机数控系统(CNC 控制器)
1 5 VDC ~ 24 VDC
2 10kΩ(可选)
3 高阻抗 (≤ 10 mA)
低电平有效逻辑接口
该图显示了低电平有效的逻辑接口
A XPR
B CNC 控制器
1 5 VDC ~ 24 VDC
2 10kΩ(可选)
3 高阻抗 (≤ 10 mA)
继电器接口
输出电路继电器接口图
A XPR
B CNC 控制器
1 +24 V
2 CNC 控制器+24 伏
3
  • 外部继电器
  • 24 VDC 低功率线圈
  • ≤ 10 mA 或 ≥ 2400 Ω
  • 所有继电器线圈都需要跨接续流二极管。
4 GND
该电路会使保修失效。请勿使用。
该图显示了导致保修失效的电路 – 请勿使用
A XPR
B CNC 控制器
1 任何电压
2 电源接地
