Fehlerbeseitigung bei Gasdruckproblemen
Ein falscher Gasdruck kann zu Fehlern führen, die das Schneiden verhindern oder Probleme mit der Schnittqualität und Schnittleistung verursachen.
Installieren Sie ein Manometer
  • Schließen Sie ein Inline-Manometer am Gaseinlass auf der Rückseite der Plasma-Stromquelle hinter allen externen Filtern an.
  • Beobachten Sie den Gasdruck mit diesem Manometer während des Schneidens und im Leerlauf.
  • Vergewissern Sie sich, dass der Gasdruck stabil ist. Die Druckanzeige auf dem Manometer sollte stabil sein, wenn Sie vom Leerlauf zum Schneiden und wieder zurück vom Schneiden in den Leerlauf wechseln.
Überwachen Sie die Eingangsgasversorgung
  • Für die optimale Geräteleistung müssen Sie dafür sorgen, dass der Eingangsgasdruck im Bereich zwischen 7,6 und 8,3 bar (110–120 psi) bleibt, während das Gas fließt.
    Überschreiten Sie niemals den maximalen Gasdruck von 9,3 bar (135 psi).
Verwenden Sie einen Gasschlauch der richtigen Größe
  • Vergewissern Sie sich, dass der Gasschlauch die richtige Größe für Ihr Gerät hat:
    • Bei Gasschläuchen mit einer Länge bis zu 15 m (50 Fuß) muss der Innendurchmesser mindestens 10 mm (3/8 Zoll) betragen.
    • Bei Gasschläuchen mit einer Länge von 15–30 m (50–100 Fuß) muss der Innendurchmesser mindestens 13 mm (1/2 Zoll) betragen.
Stellen Sie den Druck manuell ein
  • Die Plasma-Stromquelle stellt den Gasdruck automatisch ein, aber Sie können ihn bei Bedarf auch manuell einstellen. Um den Gasdruck manuell einzustellen, halten Sie die Modus-Taste gedrückt und drehen Sie gleichzeitig den Einstellknopf.
  • Wenn der Test abgeschlossen ist, drücken Sie die Modus-Taste erneut, um zum automatischen Einstellungsmodus zurückzukehren.
Führen Sie einen Gastest durch, um zu überprüfen, ob der Ausgangsgasdruck zu niedrig ist
  • Führen Sie einen Gastest durch, um zu prüfen, ob der Ist-Ausgangsgasdruck der Plasma-Stromquelle den Solldruck um mehr als einen akzeptablen Betrag unterschreitet.
    Der Solldruck ist der Gasdruck, den das Gerät dem Typ des montierten Hypertherm®-Einsatzes und Brenners entsprechend einstellt. Siehe Gastest durchführen.
