Beschreibung des Handbrenners
SmartSYNC® -Handbrenner sind als 75°- und 15°-Modell erhältlich.
Das Bild zeigt den SmartSYNC-Handbrenner.
  • Der 75°-Handbrenner ist ein Allzweckbrenner, der für das breiteste Anwendungsspektrum entwickelt wurde.
  • Der 15°-Handbrenner wurde konzipiert, um beim Fugenhobeln die Hitze vom Bediener wegzuleiten. Außerdem ist es damit einfacher, über dem Kopf oder in schwer erreichbaren Bereichen zu schneiden.
Der SmartSYNC-Handbrenner bietet u. a. Folgendes:
  • Ein Bedienelement am Brenner, mit dem Sie den Ausgangsstrom (A) direkt am Brenner einstellen können. Siehe Einstellung des Ausgangsstroms am Handbrenner.
  • Automatisches Einstellen von Betriebsart, Stromstärke und Gasdruck je nach montiertem Hypertherm®-Einsatz, Brennertyp und Länge des Brennerschlauchpakets
  • Übertragung der Einsatzdaten zur Plasma-Stromquelle, wie z. B. Einsatz-Typ
  • Ein Brenner-Verriegelungsschalter, der ein versehentliches Zünden des Brenners auch dann verhindert, wenn die Plasma-Stromquelle eingeschaltet (ON) ist. Siehe Schritt 6 – SmartSYNC-Brenner entriegeln.
  • Das FastConnect™ -Schnellkupplungssystem zum einfachen Entfernen und Wechseln von Brennern
Weiterführende Informationen:
