Führen Sie diese Prüfungen jedes Mal durch, wenn Sie das Gerät benutzen
Vergewissern Sie sich, dass die Plasma-Stromquelle, der Brenner und der Einsatz zum Schneiden bereit sind.
Plasma-Stromquelle
  • Prüfen Sie jede Anzeige-Leuchtdiode (LED) und beheben Sie etwaige Fehlerzustände.
  • Überprüfen Sie den Stecker des Werkstückkabels und vergewissern Sie sich, dass er fest in der Plasma-Stromquelle sitzt und sich nicht gelockert hat.
    Achten Sie darauf, den Stecker etwa eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn zu drehen, er voll eingerastet und in dieser Position verriegelt ist.
  • Überprüfen Sie den Stecker am Werkstückkabel.
    Wenn ein Stecker ausgetauscht wird, kann der Draht innerhalb des Steckers beschädigt werden. Halten Sie Ausschau nach Beschädigungen, wenn der Stecker am Werkstückkabel ausgetauscht wurde.
    Dieses Bild zeigt den Anschlusspunkt des Werkstückkabels.
Brenner
