Fehlerbeseitigung bei einem Fehler der Plasma-Stromquellen- oder Brennerkommunikation (0-98-2)
Der Fehlercode 0-98-2 zeigt einen Kommunikationsfehler zwischen dem Brenner und der Plasma-Stromquelle an.
Wenn dieser Fehler auftritt, sendet der SmartSYNC® -Brenner keine Daten an die Plasma-Stromquelle. Das Gerät kann also keine Daten über den Hypertherm®-Einsatz sammeln. Das Problem kann am Hypertherm-Einsatz oder am SmartSYNC-Brenner liegen. Es kann ein Problem mit Folgendem bestehen:
  • Der Platine (PCB) im Brenner
  • Dem Brennerschlauchpaket
  • Der Schnellkupplungs-Steckdose
  • Der Brennerkommunikationsschaltung auf der Platine in der Plasma-Stromquelle
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
0-98-2 Das Bild zeigt die allgemeine Fehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Das Bild zeigt die Brenner-Leuchtdiode gelb leuchtend.
Gelb
Zwischen Brenner und Plasma-Stromquelle ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten. Nein. Sie können mit dem Schneiden oder Fugenhobeln fortfahren, müssen aber den Ausgangsstrom (A) und die Betriebsart manuell einstellen.
Korrekturmaßnahme für „0-40-5“-Fehler
  • Wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner oder eine zugelassene Reparaturwerkstatt.
    Ein qualifizierter Servicetechniker muss die Fehlerquelle ermitteln und die beschädigte Komponente reparieren.
