Fehlerbeseitigung bei instabiler Wechselstrom-Eingangsleistung
Die Leuchtdiode (LED) „Stromversorgung EIN (ON)“ kann blinken, um anzuzeigen, dass die Wechselstrom (AC)-Eingangsleistung nicht stabil ist und ein Herunterfahren des Geräts erforderlich ist.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
Keiner Das Bild zeigt die blinkende „Stromversorgung EIN (ON)“-Leuchtdiode.
Blinkt
Gelb
Die AC-Eingangsleistung ist nicht stabil. Nein, aber unter manchen Bedingungen kann das Gerät mit niedrigerer Leistung arbeiten.
Der Strom von der eingehenden Stromleitung ist instabil. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Gerät. Lassen Sie das Problem mit der Leitungsresonanz von einem Elektrotechniker beheben, bevor Sie fortfahren. Ja
Korrekturmaßnahme bei instabiler AC-Eingangsleistung
  1. Schließen Sie das Gerät nach Möglichkeit an eine andere AC-Versorgung an.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Plasma-Stromquelle nicht mit einem Phasenwandler benutzt wird.
  3. Sofern zutreffend, trennen Sie das Gerät vom Generator.
