Fehlerbeseitigung bei Startsignalfehlern
Die Temperaturfehler-Leuchtdiode (LED) und die Systemfehler-LED blinken abwechselnd, wenn das Gerät ein Startsignal vom Brenner empfängt und gleichzeitig der Netzschalter auf EIN (ON) (I). Dieser Fehler kann verhindern, dass der Brenner einen Plasmalichtbogen zündet.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
| Fehlercode | Fehler-LEDs | Brenner-LED | Beschreibung | Wird der Betrieb des Geräts gestoppt? |
| Keiner |
Blinkt abwechselnd |
Gelb |
Die Plasma-Stromquelle hat ein Signal empfangen, mit dem Schneiden zu beginnen, als der Netzschalter gleichzeitig auf EIN (ON) (I). Dieser Zustand wird auch als „festgeklemmter Start“ bezeichnet. | Ja. Ein schneller Neustart ist erforderlich. |
