Fehlerbeseitigung bei Fehlern wegen zu niedrigem Gasdruck
Wenn sowohl die Gasdruckfehler-Leuchtdiode (LED) als auch die Systemfehler-LED aufleuchten, während das Gerät eingeschaltet ist, liegt der Gasdruck unter dem Mindestdruck für den ausgewählten Prozess, Betriebsmodus, Brenner, die Leitungslänge oder den Hypertherm®-Einsatz-Typ.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
| Fehlercode | Fehler-LEDs | Brenner-LED | Beschreibung | Wird der Betrieb des Geräts gestoppt? |
| Keiner |
EIN (ON) EIN (ON) |
Blinkt gelb |
Der Gasdruck ist zu niedrig. | Nein |
Abhilfemaßnahmen – Überprüfung der Gasversorgung
Abhilfemaßnahmen – weitere externe Überprüfungen
- Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O) und trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz.
- Untersuchen Sie den Hypertherm-Einsatz auf Verschleiß und Beschädigung und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.
- Vergewissern Sie sich, dass das Brennerschlauchpaket nicht verdreht oder geknickt ist, und ersetzen Sie es gegebenenfalls.
- Vergewissern Sie sich, dass das Brennerschlauchpaket ordnungsgemäß an die Plasma-Stromquelle angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie den Steckverbinder des Brennerschlauchpakets und die Schnellkupplungs-Steckdose auf mögliche Schäden an den Stiften oder Drähten und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
- Optional:: Wenn andere Geräte dieselbe Gasversorgung verwenden, vergewissern Sie sich, dass diese Geräte nicht den notwendigen Gasdruck für die Plasma-Stromquelle verhindern.
- Optional:: Reinigen oder reparieren Sie die Außenfilter, falls erforderlich.
- Optional:: Wenn die Plasma-Stromquelle an einen Kompressor angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass dieser die richtige Dimensionierung für dieses Gerät aufweist.
- Um zu überprüfen, ob elektrische Störungen den korrekten Betrieb des Magnetventils verhindern, bringen Sie die Plasma-Stromquelle an einen anderen Ort.
- Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, muss das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker repariert werden.
