Fehlerbeseitigung bei TSO- und TSC-Fehlern
Eine blinkende Brennerkappenfehler-Leuchtdiode (LED) weist entweder auf einen Brenner klemmt offen (TSO)- oder einen Brenner klemmt geschlossen (TSC)-Zustand hin.
- TSO
- Die Düsen- und Elektrodenkomponenten im Hypertherm®-Einsatz berühren sich nach dem Empfang des Startsignals nicht.
- TSC
- Die Düsen- und Elektrodenkomponenten im Hypertherm-Einsatz trennen sich nach dem Empfang des Startsignals nicht.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
| Fehlercode | Fehler-LEDs | Brenner-LED | Beschreibung | Wird der Betrieb des Geräts gestoppt? |
| Keiner |
Blinkt langsam |
Gelb |
Es liegt ein TSO-Zustand vor. | Ja. Bei diesen Fehlern zündet der Brenner keinen Plasmalichtbogen mehr. In manchen Fällen können Sie den Brenner erneut zünden und mit dem Schneiden fortfahren. |
| Keiner |
Blinkt schnell |
Es liegt ein TSC-Zustand vor. |
Korrekturmaßnahme für den Hypertherm-Einsatz
- Wenn sich der Hypertherm-Einsatz gelockert hat oder entfernt wurde, während die Plasma-Stromquelle auf EIN (ON) und der Brenner-Verriegelungsschalter in der grünen Position „Bereit zum Zünden“ stand, stellen Sie den Netzschalter an der Plasma-Stromquelle auf AUS (OFF) (O), beheben Sie das Problem und schalten Sie den Netzschalter dann wieder auf EIN (ON) (I), um diesen Fehler zu beseitigen.
- Überprüfen Sie den Hypertherm-Einsatz, um sich zu vergewissern, dass er nicht abgenutzt oder beschädigt ist.
Benutzen Sie einen Handbrenner oder einen Maschinenbrenner?
Option Bezeichnung Handbrenner - Stellen Sie den Brenner-Verriegelungsschalter auf die gelbe Sperrposition und dann auf die grüne Position „Bereit zum Zünden“.
- Zünden Sie den Brenner einmal, um die Warnhinweis-Luftstöße auszulösen. Dadurch kann unerwünschtes Material entfernt werden, das sich an der Spitze des Hypertherm-Einsatzes angesammelt hat.
Maschinenbrenner Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. - Nehmen Sie den Hypertherm-Einsatz heraus und schütteln Sie ihn vorsichtig, um unerwünschtes Material zu entfernen, das sich im Inneren des Hypertherm-Einsatzes angesammelt hat.
- Montieren Sie einen neuen Hypertherm-Einsatz.
Korrekturmaßnahmen für TSO-Fehler, die während der Nachströmung auftreten
Ein Startsignal während der Nachströmung führt dazu, dass der im Brennerschlauchpaket verbleibende Luftdruck schnell abnimmt. Wenn der Druck nicht schnell genug abfällt, kann es sein, dass die Elektrode nicht rechtzeitig in ihre geschlossene Position zurückkehrt, um den Pilotlichtbogen zu erzeugen. Ein TSO-Fehler tritt auf.
Versuchen Sie nach jedem Schritt, den Brenner erneut zu zünden.
Überprüfung
- Da die Fehler TSO und TSC periodisch auftreten können, führen Sie diese Schritte zur Fehlerbeseitigung so oft wie notwendig durch.
