Fehlerbeseitigung bei einem HF-Kommunikationsfehler (0-98-1)
Der Fehlercode 0-98-1 zeigt einen Hochfrequenz (HF)-Kommunikationsfehler zwischen dem Hypertherm®-Einsatz und dem Brenner an.
Wenn dieser Fehler auftritt, sendet der Hypertherm-Einsatz keine Daten an das Gerät. Dieses kann also keine Daten über den Hypertherm-Einsatz sammeln. Das Problem kann am Hypertherm-Einsatz oder am SmartSYNC® -Brenner liegen.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
0-98-1 Das Bild zeigt die allgemeine Fehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Das Bild zeigt die Brenner-Leuchtdiode gelb leuchtend.
Gelb
Zwischen Hypertherm-Einsatz und Brenner ist ein HF-Kommunikationsfehler aufgetreten. Nein. Sie können mit dem Schneiden oder Fugenhobeln fortfahren, müssen aber den Ausgangsstrom (A) und die Betriebsart manuell einstellen.
Korrekturmaßnahme für den Hypertherm-Einsatz (0-98-1)
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Hypertherm-Einsatz richtig montiert ist.
  2. Vergewissern Sie sich, dass der grüne Ring im Inneren des Hypertherm-Einsatzes nicht kaputt ist.
    Das Bild zeigt den grünen Ring im Inneren des Hypertherm-Einsatzes.
  3. Wenn Sie einen Hypertherm-Einsatz-Leser (528083) haben, führen Sie einen Test durch, um zu sehen, ob der Leser Daten vom Hypertherm-Einsatz lesen kann.
  4. Montieren Sie einen neuen Hypertherm-Einsatz.
  5. Falls sich der Fehlerzustand durch einen neuen Hypertherm-Einsatz nicht beheben lässt, lassen Sie den SmartSYNC-Brenner von einem qualifizierten Servicetechniker auf mögliche Beschädigungen untersuchen.
    Wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner oder eine zugelassene Reparaturwerkstatt.
