Fehlerbeseitigung bei Eingangsspannungsfehlern
Das Blinken der Leuchtdiode (LED) „Stromversorgung EIN (ON)“ kann auf ein Problem mit der Eingangsspannung hindeuten.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
| Fehlercode | Fehler-LEDs | Brenner-LED | Beschreibung | Wird der Betrieb des Geräts gestoppt? |
| Keiner |
Blinkt EIN (ON) |
Gelb |
Bei der Wechselstrom (AC)-Eingangsspannung ist eine Phase verloren gegangen. Dies gilt nur für dreiphasige Modelle. | Ja. Ein kalter Neustart ist erforderlich. |
| Keiner |
Blinkt |
Gelb |
Die AC-Eingangsspannung ist zu niedrig (>10 % weniger als die Nennspannung für einphasige Modelle bzw. >15 % weniger als die Nennspannung für dreiphasige Modelle) oder zu hoch (>10 % mehr als die Nennspannung für einphasige Modelle oder >15 % mehr als die Nennspannung für dreiphasige Modelle). | Ja. Ein kalter Neustart ist erforderlich. |
Messen der eingehenden Netzspannung
- Sofern zutreffend, trennen Sie das Gerät vom Generator.
Welche Fehler-LED sehen Sie?
Wenn Sie diese Fehler-LED sehen ... Führen Sie diese Schritte durch ... Die LED „Stromversorgung EIN (ON)“ blinkt und die Systemfehler-LED leuchtet. Lassen Sie alle Eingangsphasen, Sicherungen und Leitungsschutzschalter von einem Elektriker auf korrekte Spannung (zwischen den Phasen sowie alle Phasen gegen Erde) des Stromnetzes und an der Plasma-Stromquelle prüfen. Die LED „Stromversorgung EIN (ON)“ blinkt. Lassen Sie die Leitung von einem Elektriker überprüfen und erhöhen oder verringern Sie die Spannung. - Wenn weiterhin derselbe Fehlerzustand vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner oder eine zugelassene Reparaturwerkstatt.
