Fehlerbeseitigung bei Platinen-Hardwareschutz-Fehlern (0-19-9)
Der Fehlercode 0-19-9 tritt üblicherweise auf, wenn die Eingangsleistung ausfällt oder die Leistungs-Platine (PCB) für den Hardware-Schutz für Komponenten in der Plasma-Stromquelle ausgelöst wird.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
0-19-9 Dieser Fehlercode wird nur auf einer Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) angezeigt, oder wenn Sie den Hypertherm®-Einsatz-Leser (528083) und die Einsatz-Leser-App verwenden, um Daten vom Hypertherm-Einsatz zu lesen. Der Plasmalichtbogen wird ausgeschaltet. Nach 10 Sekunden können Sie ihn erneut starten. Der Fehler 0-19-9 kann bis zu 9 Mal auftreten, bevor daraus ein „2-nn-n“- oder „3-nn-n“-Fehler wird. Ein „2-nn-n“- oder „3-nn-n“-Fehler verhindert den Betrieb der Plasma-Stromquelle.
Korrekturmaßnahme für „0-19-9“-Fehler
  1. Reduzieren Sie elektrische Störungen im Arbeitsbereich so weit wie möglich und versuchen Sie es erneut, wenn der Fehlercode 0-19-9 verschwindet.
  2. Wenn Sie mit serieller Kommunikation arbeiten, warten Sie eine Minute, bis der Fehler von allein verschwindet.
    Dieser Fehler kann vorübergehend an der CNC auftreten, wenn Sie den Netzschalter an der Plasma-Stromquelle auf AUS (OFF) (O) stellen.
  3. Wenn der Fehler 0-19-9 zu einem „2-nn-n“-Fehler oder einem „3-nn-n“-Fehler wird, wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner oder eine zugelassene Reparaturwerkstatt.
    • Ein „2-nn-n“- oder „3-nn-n“-Fehler kennzeichnet einen Hardwarefehler an einer internen Komponente. Das Gerät muss dann von einem qualifizierten Servicetechniker repariert werden.
    • Solange die Stromversorgung der Anlage nicht gestoppt wird, kann der Fehler 0-19-9 bis zu neun Mal auftreten, bevor daraus ein Fehler 2-nn-n oder 3-nn-n wird.
    • Durch einen kalten Neustart wird der Zähler für Fehler 0-19-9 zurückgesetzt.
