Fehlerbeseitigung bei temperaturbedingten Fehlern
Wenn sowohl die Temperaturfehler-Leuchtdiode (LED) als auch die Systemfehler-LED aufleuchten, während das Gerät eingeschaltet ist, ist die Innentemperatur der Plasma-Stromquelle zu hoch oder zu niedrig. Hypertherm® empfiehlt, das Gerät nur bei Außentemperaturen zwischen -10 °C und 40 °C (14 °F bis 104 °F) zu betreiben.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
Keiner Das Bild zeigt die Temperaturfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Das Bild zeigt die Systemfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Das Bild zeigt die Brenner-Leuchtdiode gelb leuchtend.
Gelb
Die Innentemperatur der Plasma-Stromquelle ist zu hoch oder zu niedrig. Ja. Sie können das Gerät wieder verwenden, wenn seine Innentemperatur nicht mehr zu hoch oder zu niedrig ist.
Korrekturmaßnahme für Temperaturfehler
  1. Lassen Sie die Plasma-Stromquelle eingeschaltet (ON), damit der Lüfter die Temperatur der internen Komponenten verringern kann.
  2. Sollte sich die Innentemperatur der Plasma-Stromquelle –30 °C (–22 °F) nähern, bringen Sie das Gerät an einen wärmeren Ort.
  3. Vergewissern Sie sich, dass die Plasma-Stromquelle ausreichend belüftet ist.
  4. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel der Plasma-Stromquelle so angebracht ist, dass die Lüftungsschlitze sich vor dem Lüfter befinden.
