Längenzunahme des Lichtbogens und Schneiden mit Oberflächenkontakt
Eine Längenzunahme des Plasmalichtbogens über längere Zeiträume hinweg verkürzt die Einschaltdauer.
Ziehen Sie, wann immer es möglich ist, den Brenner über das Werkstück. Siehe Beginn eines Schnitts an der Kante des Werkstücks.
Das Bild zeigt eine Schweißbrenner, der über das Werkstück gezogen wird, im Vergleich zu einer Schweißbrenner, der vom Werkstück abgewandt ist.
Falls Sie die Plasma-Stromquelle an ein Stromnetz mit niedriger Leistung angeschlossen haben, kann die Längenzunahme des Plasmalichtbogens über lange Zeitraume hinweg dazu führen, dass sich die Plasma-Stromquelle schneller überhitzt und der Leitungsschutzschalter geöffnet (ausgelöst) wird.
