Schritt 4 – Einsatz montieren
Montieren Sie den richtigen Einsatz für den gewünschten Schneidevorgang. Entriegeln Sie den Brenner, um einen Plasmalichtbogen zu zünden.
SmartSYNC® -Brenner haben einen Schalter, mit dem der Brenner verriegelt werden kann. Durch diesen Brenner-Verriegelungsschalter wird ein versehentliches Zünden des Brenners auch dann verhindert, wenn die Plasma-Stromquelle eingeschaltet (ON) ist. Die Einsätze sind an neuen Brennern nicht vorinstalliert.
Verwenden Sie diesen Schalter zum Verriegeln des Brenners, wenn:
  • Der Brenner nicht verwendet wird
  • Sie den Hypertherm®-Einsatz austauschen
  • Sie die Plasma-Stromquelle oder den Brenner bewegen, während die Plasma-Stromquelle eingeschaltet ist (ON)
  1. Sorgen Sie dafür, dass der Netzschalter an der Plasma-Stromquelle in der Stellung AUS (OFF) (O) bleibt.
  2. Vergewissern Sie sich, dass der Brenner-Verriegelungsschalter am Brenner auf die gelbe Sperrposition (X) eingestellt ist.
    Dieses Bild zeigt den Brenner mit dem Schalter in der Stellung AUS (OFF).
  3. Wenn es sich um einen neuen Brenner handelt, entfernen Sie den Vinyl-Schutz vom Brenner.
  4. Wählen Sie den passenden Hypertherm-Einsatz für Ihre Schneid- oder Fugenhobel-Anwendung aus.
  5. Setzen Sie den Einsatz auf den Brenner auf und ziehen Sie ihn um eine Vierteldrehung fest, um ihn fest zu montieren.
    Dieses Bild zeigt den Brenner mit montiertem Einsatz.
Die Brennerkappen-Leuchtdiode (LED) an der Frontplatte leuchtet auf, wenn die Verschleißteile ausgebaut werden oder der Brenner-Deaktivierungsschalter auf die gelbe Sperrposition (X) gestellt wird, während die Plasma-Stromquelle noch eingeschaltet (ON) ist. Die LED erlischt, wenn Sie die Verschleißteile installiert und den Brenner-Deaktivierungsschalter auf die grüne Position „Bereit zum Zünden“ gestellt haben.
Dieses Bild zeigt die Brennerkappen-Leuchtdiode.
