Bedienelemente zum Schneiden und Fugenhobeln
Modus-Taste Drücken Sie diese Taste, um zwischen Schneidmodus und Fugenhobel-Modus zu wechseln. Das Gerät stellt den Gasdruck automatisch ein, je nach:
Leuchtdiode (LED) für Schneid-Modus (grün) Wenn diese LED leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät für den Plasmaschneidbetrieb bereit ist. |
LED für Fugenhobel-Modus (grün) Wenn diese LED leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät für das Plasma-Fugenhobeln bereit ist. |
2-stelliges Display Dieses Display zeigt standardmäßig den Ausgangsstrom an. Beim Auftreten einiger Systemfehler wird auf diesem Display ein Fehlercode angezeigt. Siehe Fehlersymbole und Fehlercodes. Wenn Sie Systemeinstellungen, wie zum Beispiel den Gasdruck, manuell anpassen, zeigt dieses Display diese Informationen an. Siehe Manuelle Einstellung von Gasdruck und Stromstärke. |
AMPERE-LED (grün) Wenn diese LED leuchtet, dann stellt der Wert auf dem 2-stelligen Display den Schneidstrom (Stromstärke) dar. Wenn das 2-stellige Display andere Werte wie Gasdruck oder einen Fehlercode anzeigt, leuchtet die AMPERE-LED nicht. |
Einstellknopf Verwenden Sie diesen Knopf, um den Schneidstrom in Schritten von 1 auf einen Wert zwischen 9 A und 45 A einzustellen. Über diesen Regler kann zudem der Gasdruck erhöht oder verringert werden. |
