Schritt 3 – Werkstückkabel und Erdklemme anschließen
Anschließen des Werkstückkabels
  1. Stecken Sie den Werkstückkabelstecker in die Steckdose vorne an der Plasma-Stromquelle.
    Drehen Sie den Stecker so, dass die Passfeder in die Öffnung an der Steckdose passt.
    Dieses Bild zeigt die Stecker-Anschlussbuchse mit einem Pfeil, der zum Schlüsselloch zeigt.
  2. Drehen Sie den Stecker etwa eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn, bis er voll eingerastet und in dieser Position verriegelt ist.
Anschließen des Erdklemme
  1. Entfernen Sie Rost, Schmutz, Farbe, Beschichtungen und andere Ablagerungen vom Werkstück, damit ein ausreichender Kontakt zwischen Erdklemme und Werkstück oder Schneidtisch hergestellt wird.
  2. Befestigen Sie die Erdklemme so nahe wie möglich am zu schneidenden Bereich und vergewissern Sie sich, dass ein guter Kontakt zwischen dem Metall des Werkstücks oder des Schneidtisches und dem Metall der Erdklemme besteht.
    Dieses Bild zeigt die Erdklemme, die am Metallwerkstück befestigt ist.
    • Schneiden im Handbetrieb: Die Erdklemme muss an dem Werkstück, das Sie schneiden, angeschlossen sein.
    • Mechanisiertes Schneiden: Wenn Sie diese Plasma-Stromquelle mit einem mechanisierten Schneidgerät verwenden, können Sie die Erdklemme direkt am Schneidtisch oder am Werkstück befestigen, das Sie schneiden. Siehe Anweisungen des Anlagenherstellers.
