LED-Anzeigen
Das Bild zeigt die Symbole des Bedienfelds.
Das Bild zeigt das Symbol „Stromversorgung EIN (ON)“.
Leuchtdiode (LED) „Stromversorgung EIN (ON)“ (grün)
Wenn diese LED leuchtet, bedeutet dies, dass der Netzschalter auf EIN (ON) (I) gestellt wurde und das Gerät zum Schneiden bereit ist.
Das Bild zeigt das Gasdruckfehler-Symbol.
Gasdruck-LED (gelb)
Wenn diese Fehler-LED leuchtet, bedeutet dies, dass der Eingangsgasdruck zu niedrig ist oder kein Gasanschluss vorhanden ist. Siehe Fehlersymbole und Fehlercodes.
Das Bild zeigt das Systemfehler-Symbol.
Systemfehler-LED (gelb)
Wenn diese Fehler-LED leuchtet, bedeutet das, dass eine Störung an der Plasma-Stromquelle vorliegt. Wenn diese LED-Anzeige leuchtet, blinkt zudem häufig ein Störfallcode auf dem 2-stelligen Display. Siehe Fehlersymbole und Fehlercodes.
Das Bild zeigt das Brennerkappenfehler-Symbol.
Brennerkappen-LED (gelb)
Wenn diese Fehler-LED leuchtet, bedeutet dies, dass die Verschleißteile locker oder nicht ordnungsgemäß angebracht sind bzw. fehlen. Siehe Fehlersymbole und Fehlercodes.
Das Bild zeigt das Temperaturfehler-Symbol.
Temperatur-LED (gelb)
Wenn diese Fehler-LED leuchtet, bedeutet das, dass die Temperatur der Anlage außerhalb des erlaubten Betriebsbereichs liegt. Siehe Fehlersymbole und Fehlercodes.
Das Bild zeigt das Service-Symbol.
Service-LED
Diese LED wird von qualifizierten Servicetechnikern zur Fehlerbeseitigung bei der Plasma-Stromquelle verwendet.
Anmerkung:
Bei einigen Fehlerbedingungen leuchten oder blinken mehrere LED auf einmal. Für Informationen zum Ursprung dieser Fehlerbedingungen und zu deren Behebung siehe Fehlersymbole und Fehlercodes.
