Richtlinien zum Schneiden mit dem Handbrenner
  • Ziehen Sie die Brennerdüse leicht und gleichmäßig über das Werkstück, um den Schnitt stabil zu halten.
    Anmerkung:
    Wenn Sie mit den FineCut® -Einsätzen schneiden, klebt der Brenner manchmal am Werkstück etwas an. Dies deutet nicht auf ein Problem hin.
  • Der Brenner lässt sich leichter entlang des Schnitts ziehen als schieben.
  • Wenn Funken vom Werkstück nach oben entweichen, bewegen Sie den Brenner langsamer oder stellen Sie den Ausgangsstrom höher ein.
  • Achten Sie darauf, dass beim Schneiden unter dem Werkstück Funken austreten. Die Funken bleiben bei richtigem Schneiden leicht hinter dem Brenner zurück (Winkel von 15–30° von der Senkrechten).Dieses Bild zeigt die richtige und die falsche Art des Schneidens mit dem Handbrenner.
  • Halten Sie die Brennerdüse senkrecht zum Werkstück, so dass der Brennerkopf in einem 90°-Winkel zur Schnittfläche steht. Beobachten Sie den Lichtbogen beim Schneiden.
  • Durch unnötiges Zünden des Brenners verkürzen sich die Standzeiten des Einsatzes.
  • Nehmen Sie für geradlinige Schnitte ein Lineal zu Hilfe. Verwenden Sie zum Schneiden von Kreisen eine Schablone oder einen Radiusschneidaufsatz (eine Kreisschneideinrichtung). Verwenden Sie für Fasenschnitte eine Führung zum Fasenschneiden. Siehe Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide (Powermax45/65/85/105 SYNC-Teile-Handbuch) (810490).
    Anmerkung:
    Zur Behebung von Problemen bei der Schnittqualität siehe Die Schnittqualität ist unzureichend oder das Werkstück wird beim Schneiden nicht getrennt.
