Fehlerbeseitigung bei Stromversorgungsproblemen mit Generatoren
Probleme mit der Eingangsnetzspannung können bei manchen Generatoren häufiger auftreten als bei anderen.
Es besteht ein Problem mit der Eingangs-Netzspannung
Die Kontrollleuchte „Stromversorgung EIN (ON)“ Leuchtdiode (LED) blinkt bei Netzspannungsfehlern. Wenn bei Verwendung eines Generators ein Netzspannungsfehler auftritt, kann die Fehlerbedingung durch einen schnellen Neustart nicht immer beseitigt werden.
- Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O).
- Stellen Sie sicher, dass die Plasma-Stromquelle mindestens eine Minute lang ausgeschaltet bleibt, bevor Sie den Netzschalter auf EIN (I) (ON) stellen.
- Sollten Sie weiterhin Probleme mit der Eingangsnetzspannung haben, trennen Sie die Plasma-Stromquelle vom Generator und schließen Sie sie an eine Steckdose mit ausreichender Leistung an.
