Der Plasmalichtbogen erzeugt Sprudel- und Zischgeräusche.
Es liegt ein Problem am Luftfilterelement vor oder die Eingangsgasversorgung muss gereinigt werden. Es kann auch ein Problem mit dem Hypertherm®-Einsatz vorliegen.
Das Luftfilterelement ist verschmutzt.
  • Ersetzen Sie das Luftfilterelement, das sich im Filtergehäuse an der Rückseite der Plasma-Stromquelle befindet.
In der Gasversorgungsleitung befindet sich Feuchtigkeit.
  1. Überprüfen Sie die Gasversorgungsleitung auf Feuchtigkeit.
  2. Reinigen oder ersetzen Sie die externen Filterkomponenten nach Bedarf.
  3. Spülen Sie die Gasversorgungsleitung mit Stickstoff, um Öl und Feuchtigkeit zu entfernen.
  4. Verwenden Sie bei Bedarf einen zusätzlichen, externen Filter, der für die Arbeitsumgebung geeignet ist.
Es besteht ein Problem mit dem Einsatz
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Hypertherm-Einsatz nicht zu locker oder zu fest am Brenner sitzt.
  2. Untersuchen Sie den Hypertherm-Einsatz auf Verschleiß oder Beschädigung und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.
