Richtlinien für das Fugenhobeln mit dem Handbrenner
Breite und Tiefe des Fugenprofils ergeben sich aus den folgenden fünf primären Faktoren.
Stellen Sie eine Kombination dieser Faktoren ein, um die erwünschte Fuge zu erhalten.
Ausgangsstrom (A)
Die Längenzunahme des Lichtbogens hängt vom Ausgangsstrom (A) der Plasma-Stromquelle ab. Je höher die Stromstärke, desto größer die Längenzunahme des Lichtbogens. Hypertherm® empfiehlt, die Stromstärke und die Längenzunahme des Lichtbogens gleichbleibend zu halten.
  • Stellen Sie an der Frontplatte eine niedrigere Stromstärke ein, um eine schmalere und flachere Fuge zu erzielen.
  • Stellen Sie eine höhere Stromstärke ein, um eine breitere und tiefere Fuge zu erzielen.
Dieses Bild zeigt den Stromstärkeregler und wie die Stromstärke das Fugenhobelprofil ändern kann.
1 Ergebnisse der Verringerung der Stromstärke.
2 Ergebnisse der Erhöhung der Stromstärke.
Winkel, in dem der Brenner zum Werkstück gehalten wird
  • Halten Sie den Brenner eher senkrecht, um eine schmalere und tiefere Fuge zu erzielen.
  • Neigen Sie den Brenner nach unten, damit sich dieser näher am Werkstück befindet, um eine breitere und flachere Fuge zu erzielen.
Dieses Bild zeigt die verschiedenen Winkel des Brenners und die sich daraus ergebenden Tiefen der Fuge.
1 Steilerer Winkel und die daraus resultierende Fugenhobeltiefe.
2 Flacherer Winkel und die die daraus resultierende Fugenhobeltiefe.
Drehung des Brenners
Bewegen Sie den Brenner relativ zu seiner Mittellinie nach links oder nach rechts, um eine flachere und auf einer Seite steilere Fuge zu erzielen.
Dieses Bild zeigt die verschiedenen Winkel des Brenners und die daraus resultierende Steilheit der Fuge.
1 Mittellinie des Brenners, während er gerade auf dem Werkstück schneidet.
2 Entstehende Fuge beim Schneiden links oder rechts der Mittellinie des Brenners.
Abstand des Brenners/Längenzunahme des Lichtbogens
Die Längenzunahme des Lichtbogens hängt vom Ausgangsstrom (A) der Plasma-Stromquelle ab. Je höher die Stromstärke, desto größer die Längenzunahme des Lichtbogens. Hypertherm empfiehlt, die Stromstärke und die Längenzunahme des Lichtbogens gleichbleibend zu halten.
Um die Standzeit des Einsatzes zu verlängern und Schäden am Brenner zu verhindern, halten Sie mit der Brennerdüse mindestens einen kleinen Abstand zum geschmolzenen Metall.
  • Halten Sie den Brenner weiter weg vom Werkstück, um eine breitere, flachere Fuge zu erzielen, die am Boden glatter ist.
  • Führen Sie den Brenner näher an das Werkstück heran, um eine schmalere und tiefere Fuge zu erzielen.
Dieses Bild zeigt den Brenner an zwei verschiedenen Stellen und die daraus resultierenden Fugen.
1 Größerer Abstand und die daraus resultierende Fuge.
2 Kürzerer Abstand und die daraus resultierende Fuge.
Geschwindigkeit des Brenners
  • Erhöhen Sie die Geschwindigkeit der Brennerbewegung, um eine schmalere und flachere Fuge zu erzielen.
  • Verringern Sie die Geschwindigkeit der Brennerbewegung, um eine breitere und tiefere Fuge zu erzielen.
Dieses Bild zeigt die sich daraus ergebenden Unterschiede in der Tiefe der Fuge bei höheren und niedrigeren Brennergeschwindigkeiten.
1 Schnelleres Bewegen führt zu einer flacheren Fuge.
2 Langsameres Bewegen führt zu einer tieferen Fuge.
