Entfernen der Werkstückkabel-Steckdose
Abbildung 1. Komponenten der Werkstückkabel-Steckdose
Das Bild zeigt eine Explosionsansicht der Werkstückkabel-Steckdosen-Baugruppe.
1 Werkstückkabel-Steckdose 4 Beilagscheibe
2 Innenverzahnte Sicherungsscheibe 5 Beilagscheibe
3 Mutter 6 Schraube
  1. Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
    1. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O), trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz und trennen Sie die Gasversorgung.
    2. Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle entfernen.
    3. Demontage der Komponentenabsperrung.
    4. Lockern der Frontplatte.
  2. Entfernen Sie die Mutter, mit der die Werkstückkabel-Steckdose an der Frontplatte befestigt ist.
  3. Trennen Sie die Werkstückkabel-Steckdose von der Frontplatte.
    Abbildung 2. Komponenten der Werkstückkabel-Steckdose in der Frontplatte
    Das Bild zeigt die Reihenfolge der Montage der Komponenten der Werkstückkabel-Steckdose in die Frontplatte.
    3 Mutter
    4 Beilagscheibe
    5 Beilagscheibe
    6 Schraube
    7 Draht des Werkstückkabels von der Leistungs-Platine (PCB)
