Lockern der Frontplatte
Bei manchen Reparaturen müssen Sie lediglich die Frontplatte der Plasma-Stromquelle lockern. Bei anderen Reparaturen müssen Sie die Frontplatte der Plasma-Stromquelle ganz entfernen. Um die Frontplatte ganz zu entfernen, siehe Ausbau der Frontplatte.
  1. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O), trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz und trennen Sie die Gasversorgung.
  2. Trennen Sie den Brenner und das Werkstückkabel von der Frontplatte.
  3. Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle entfernen.
  4. Entfernen Sie mit einem TORX® -Schraubendreher T15 die Schraube unten in der Mitte der Platte.
  5. Drücken Sie mit einem Schlitzschraubendreher die beiden Laschen an der Unterseite der Frontplatte hinein, bis sie sich von der Bodenplatte löst.
    Das Bild zeigt, wo sich die beiden Laschen an der Unterseite der Stromquelle befinden.
  6. Ziehen Sie die Frontplatte etwas vom Gerät weg.
