Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle entfernen
  1. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O), trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz und trennen Sie die Gasversorgung.
  2. Entfernen Sie die 2 Schrauben vom Griff der Plasma-Stromquelle.
    Eventuell müssen Sie den Griff vorsichtig nach oben ziehen, um die Schrauben zu entfernen.
  3. Entfernen Sie die 2 Schrauben an der Unterseite der Front- und Rückplatte.
  4. Kippen Sie die Oberseiten der Vorder- und Rückplatte vorsichtig vom Gerät weg und ziehen Sie den Griff heraus.
    Das Bild zeigt die ersten vier Schritte zum Entfernen des Deckels.
  5. Nehmen Sie den Deckel ab.
    Bild zeigt, wie der Deckel der Stromquelle nach oben gezogen wird.
