Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle montieren
- Setzen Sie die Front- und Rückplatte ein.
Vergewissern Sie sich, dass die Erdungsklemme mit dem Schutzleiterdraht
verbunden ist.
Die Klammer sollte so angebracht werden, dass sie die Schraube des Griffs aufnehmen kann.
Vergewissern Sie sich, dass die Komponentenabsperrung vorhanden und mit zwei Kunststoffstiften an der Haupt-Leistungsplatine befestigt ist.
Schieben Sie den Deckel wieder auf.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsschlitze im Deckel am Lüfter ausgerichtet sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Drähte eingeklemmt werden.
Kippen Sie die Front- und Rückplatte, um den Griff wieder zu befestigen.
Positionieren Sie den Griff über den Löchern im Deckel und bringen Sie dann die Enden des Griffs unter die Ränder der Platten.
- Bringen Sie die 2 Schrauben an, mit denen die Unterseite der Frontplatte und der Rückplatte befestigt ist, und ziehen Sie sie mit 1,7 Nm (15 lbf-in) an.
- Bringen Sie die 2 Schrauben an, mit denen der Deckel und der Griff befestigt sind, und ziehen Sie sie mit 2,3 Nm (20 lbf-in) an.
- Schließen Sie die Gasversorgung und das Netzkabel wieder an.
