Anbringen der Rückplatte
  1. Befestigen Sie den Schutzleiterdraht des Netzkabel s am Kühlkörper.
    Ziehen Sie sie mit 2,3 Nm (20 lb-in) an.
  2. Führen Sie die restlichen Drähte des Netzkabel s durch den Schlitz in der mittleren Platte.
  3. Schließen Sie die Drähte des Netzkabels an die entsprechenden Klemmen an.
    Abbildung 1. Netzkabelanschlüsse
    1 Schutzleiterdraht des Netzkabels am Kühlkörper
    2 Netzkabeldurchführung
    3 CSA einphasig
    4 CE/CCC einphasig
    5 CSA dreiphasig
    6 CE/CCC dreiphasig
    1. Schließen Sie bei den einphasigen Modellen 2 Drähte an:
      • CSA-Modelle: den schwarzen (BLK) und den weißen (WHT) Draht.
      • CE/CCC-Modelle: den braunen (BRN) und den blauen (BLU) Draht.
    2. Schließen Sie bei den dreiphasigen Modellen 3 Drähte an:
      • CSA-Modelle: den weißen (WHT), den roten (RED) und den schwarzen (BLK) Draht.
      • CE/CCC-Modelle: den blauen (BLU), den braunen (BRN) und den grauen (GRY) Draht.
  4. Schließen Sie die Maschinenschnittstelle mit 2 Schrauben an, falls vorhanden.
    Ziehen Sie sie mit 1,1 Nm (10 lb-in) an.
    Bild der internen Komponenten der Rückplatte.
    1 Gasversorgungsschlauch
    2 Erdungsklemme
    3 Schutzleiterdraht
    4 Schrauben der Maschinenschnittstelle
  5. Stecken Sie das serielle Schnittstellenkabel in die RS-485-Platine (PCB), falls vorhanden.
  6. Schließen Sie den Schutzleiterdraht an der Luftfilter-Baugruppe an.
  7. Lassen Sie die Rückwand-Baugruppe wieder einrasten.
    Achten Sie darauf, dass beim Wiedereinsetzen der Platte keine Kabel eingeklemmt werden.
  8. Stecken Sie den geschlungenen Gasversorgungsschlauch an die Luftfilter-Baugruppe an.
    Führen Sie den Schlauch so weit ein, dass die darauf markierte Linie den Anschluss erreicht. Die Unterseite der Schleife sollte auf dem Kunststofffach links vom Lüfter aufliegen.
  9. Vergewissern Sie sich, dass der geschlungene Gasversorgungsschlauch nicht geknickt ist.
    Anmerkung:
    Wenn der Gasversorgungsschlauch geknickt ist, entsorgen Sie ihn und ersetzen Sie ihn durch einen neuen Schlauch. Wenn der Schlauch geknickt wurde, ist er nicht mehr unversehrt.
  10. Setzen Sie die Erdungsklemme wieder auf die Kunststofflasche an der Rückplatte.
  11. Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
    1. Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle montieren.
    2. Schließen Sie die Gasversorgung und das Netzkabel wieder an.
