Ausbau der Rückplatte
Befolgen Sie dieses Verfahren, um die Rückplatte von der Plasma-Stromquelle zu trennen und abzunehmen.
- Lockern Sie die Rückplatte.
Stecken Sie den Gasversorgungsschlauch vom Luftfilter ab.
1 Gasversorgungsschlauch 2 Erdungsklemme 3 Schutzleiterdraht 4 Schrauben der Maschinenschnittstelle - Trennen Sie die Erdungsklemme von der Lasche der Rückplatte.
- Trennen Sie den Schutzleiterdraht von der Luftfilter-Baugruppe.
- Ziehen Sie das serielle Kabel von der RS-485-Platine (PCB) ab, falls vorhanden (nicht abgebildet).
Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Maschinenschnittstelle an der Rückplatte befestigt ist (falls vorhanden).
Nehmen Sie den Steckverbinder von der Platte ab.
Trennen Sie den Schutzleiterdraht des Netzkabels vom Kühlkörper.
Abbildung 1. Netzkabelanschlüsse 5 Schutzleiterdraht des Netzkabels am Kühlkörper 6 Netzkabeldurchführung 7 CSA einphasig 8 CE/CCC einphasig 9 CSA dreiphasig 10 CE/CCC dreiphasig -
Entfernen Sie die roten Isolierabdeckungen und schrauben Sie die Netzkabelanschlüsse ab.
Ziehen Sie die Drähte durch die Durchführungstülle in der mittleren Platte.
Trennen Sie bei den einphasigen Modellen 2 Drähte:
- CSA-Modelle: den schwarzen (BLK) und den weißen (WHT) Draht.
- CE/CCC-Modelle: den braunen (BRN) und den blauen (BLU) Draht.
Trennen Sie bei den dreiphasigen Modellen 3 Drähte:
- CSA-Modelle: den weißen (WHT), den roten (RED) und den schwarzen (BLK) Draht.
- CE/CCC-Modelle: den blauen (BLU), den braunen (BRN) und den grauen (GRY) Draht.
- Trennen Sie die Rückplatten-Baugruppe vom Gerät.
