Erste Inspektionsschritte
Einige Zustände erzeugen keinen Diagnosecode. Es entstehen zum Beispiel keine Diagnosecodes (und die Schneidanlage arbeitet nicht), wenn die Schneidanlage von der Stromversorgung getrennt ist.
Bevor Sie versuchen, ein Leistungsproblem zu finden oder zu lösen, das keinen Diagnosecode erzeugt, suchen Sie zunächst nach offensichtlichen Problemen oder Schäden. Beginnen Sie stets mit den folgenden Inspektionsschritten:
  1. Sicherstellen, dass die Schneidanlage an die Stromversorgung angeschlossen ist.
  2. Sicherstellen, dass der Netztrennschalter eingeschaltet ist (ON).
  3. Alle Platine (PCB) prüfen.
  4. Lassen Sie die Netzspannung zwischen den Anschlussklemmen innerhalb der Plasma-Stromquelle von einem zugelassenen Elektriker messen.
Bei Fehlerbeseitigung müssen Sie häufig die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen. Ein sicheres Vorgehen bietet das folgende Verfahren. Auch wenn Sie den Fern-Ein-/Aus-Schalter zum Ausschalten (OFF) verwenden, bleibt Strom in der Schneidanlage. Sie können immer einen schweren elektrischen Schlag erleiden, solange die Schneidanlage an eine Stromversorgung angeschlossen ist.
Anmerkung:
Bevor Sie die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen, bringen Sie die Schneidanlage an den Rand des Schneidtischs und heben Sie dann die Brennerhöhenverstellung bis zum Anschlag an. Dadurch haben Sie einen besseren Zugang zum Brenner und zu den Verschleißteilen.
  1. Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung AUS (OFF).
  2. Ist die Stromversorgung der Schneidanlage nicht fest eingebaut, dann trennen Sie das Hauptnetzkabel vom Stromnetz.
    Ist die Stromversorgung der Schneidanlage jedoch fest eingebaut, dann können Sie das Hauptnetzkabel nicht vom Netz trennen.
    Selbst wenn Sie die Schneidanlage vom Netz trennen, können Sie einen schweren elektrischen Schlag erleiden, solange die Plasma-Stromquelle an eine Stromversorgung angeschlossen ist. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten an einer Schneidanlage durchführen, die an das Stromnetz angeschlossen ist.
  3. Sicherstellen, dass die Betriebsanzeige-Leuchtdiode (LED) an der Plasma-Stromquelle, Gasanschlusskonsole oder TorchConnect™ -Konsole nicht leuchtet.
Alle Platine prüfen.
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  2. Die äußeren Gehäuseplatten von der Anlagenkomponente mit derPlatine, die untersucht werden soll, abnehmen.
  3. Platine auf prüfen:
    • Gelockerte oder nicht angeschlossenen Steckverbinder vonPlatine.
    • Gelockerte oder nicht angeschlossene Platine-Baugruppen.
    • Verfärbung
    • Beschädigung
  4. Wenn eine Platine gelockert ist, diese nach Möglichkeit wieder ordnungsgemäß befestigen.
  5. Wenn eine Platine beschädigt oder verfärbt ist, wird sie ausgetauscht.
    Teilenummern und Informationen zur Nachbestellung siehe Teile der Plasma-Stromquelle.
  6. Wenn alle Platine in gutem Zustand sind, die Netzspannung zwischen den Anschlussklemmen im Inneren der Plasma-Stromquelle messen.
  7. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
Die Schneidanlage benötigt elektrische Energie, um die Netzspannung messen zu können. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie Diagnose- oder Wartungsaufgaben durchführen und dazu die Gehäuseplatten an der Plasma-Stromquelle entfernen, während die Plasma-Stromquelle angeschlossen ist.
Abbildung 1. Farbe und Lage des Hauptnetzkabels
Abbildung der U-, V-, W- und GND-Drahtfarben und Lage der Klemmen.
Kabelfarbcodes für Nordamerika Drahtfarbcodes für Europa, Asien und die meisten anderen Standorte außerhalb Nordamerikas
1 TB1-Anschluss – –
2 U Schwarz Schwarz
3 V Weiß Blau
4 W Rot Braun
5 GND (PE) (Schutzerde), Symbol für Schutzleiter Grün/gelb Grün/gelb
Die Netzspannung zwischen den Klemmen in der Plasma-Stromquelle messen
  1. Die Netzspannung zwischen den Klemmen in der Plasma-Stromquelle in folgender Reihenfolge messen:
    • U nach V
    • U nach W
    • V nach W
    Alle Leitungen zum Schutzleiter prüfen.
  2. Feststellen, ob die Spannung zwischen jeweils zwei der drei Leitungen der Versorgungsspannung entspricht.
  3. Wenn die Spannung an irgendeiner Leitung gleich oder um 10 % höher ist als die anderen beiden Leitungen, überprüfen Sie die eingehenden elektrischen Leitungen.
    Wenn die eingehenden elektrischen Leitungen in Ordnung sind, sprechen Sie für weitere Informationen mit einen zugelassenen Elektriker oder Ihrem Stromversorgungsunternehmen.
  4. Wenn die Spannung zwischen zwei der drei Leitungen geringer ist als die Versorgungsspannung:
    2. Das Netzkabel auf Beschädigung prüfen.
    3. Die Sicherungen am Netztrennschalter auf Kontinuität prüfen.
    4. Defekte oder beschädigte Teile ggf. reparieren oder austauschen.
  5. Setzen Sie diese Schritte fort, bis die Spannung zwischen jeweils zwei der drei Leitungen immer der Netzspannung entspricht.
